土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计工作以来遇到的纠结的问题,积累在此。
发布于:2013-11-14 22:21:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,剪力墙边缘构件纵筋间距定为多少合适,150,200,300?
2,筏板基础地下室侧壁挡土墙,筏版厚度较小,挡土墙厚的情况下,挡土墙基础如何计算?用墙下条基合理?
3,筏版基础外挑长度如何确定?依据?
4,框架结构,地梁如何建模合理?地梁层平面全开洞,平面内刚度能起到分层的作用?柱与土接触面积较小,嵌固作用到底如何?
5,筏版基础,持力层左右两侧不一致,沉降如何计算,乳垫层和设封的措施外还有什么加强措施?
6,加强区部位,除最底部外存在轴压比大于设置约束构件的要求,是否嵌固端以上加强区及以上一层全设置约束构件?
7,筏板基础抗冲切没有适用公式,实际工程中该如何把握,如若地质较好,筏板取薄,局部墙肢下加厚,此种情况该如何计算,采用墙下条基和筏板结合的形式?即筏板配筋,然后局部加厚位置以墙下条基验算截面,根据条基配筋附加钢筋?
8,筏板基础配筋时,两种形式,其一,采用软件分区域均匀配筋,其二采用构造拉通,局部附加钢筋,局部附加的定位如何确定?是否考虑墙肢支座?
9,剪力墙高层设缝结构,地下部分连接,地上部分设多塔,此为模型一,配筋采用两侧分开建模还是按整体设多塔建模?
10,部分200厚填充墙,墙下不设置梁,板内附加筋的方法以及计算方法或依据?
11,框架或剪力墙结构,一端与墙连接,一端与与他垂直梁连接,软件默认KL和XL,此种情况如何在模型里考虑和调整比较合理?
希望大家踊跃回答上述问题您设计院的做法,稍后奉上我的理解和后续的问题。
全部回复(142 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    谢谢楼主分享。
    2014-01-24 22:51:24
  • 风样的感觉
    只有自己的理解,答案大家之中,我只是想找到答案,讨论得到更好的
    2014-01-24 12:09:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
楼梯踏步梯梁处出现八字形裂纹是什么原因
地处为地下通道,楼梯下部为回填土,最近发现地面第一阶处出现八字形裂纹,而且有变宽趋势,这是不是回填土没有很好的得到夯实啊,还是有其他的原因啊?还请大家分析下原因和处理措施!这个处理方式该不只能是砸了重新来吧!甲方难搞啊!还请各位出出主意。
