土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效重金属去除剂(EMRA)简介
高效重金属去除剂(EMRA)简介
发布于:2013-11-14 21:58:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高效重金属去除剂(EMRA)
新产品主要特点:
l 高效达标:重金属祛除率达到97%以上,完美达到国家污水排放标准
l 经济实惠:在国际、国内市场同类产品中,使用成本可将低30—50%
l 方便快速:无需调节 废水PH值,快 速沉淀,3-5分钟见效
绿色环保:无毒、无刺激性气味
一、产品介绍
广泛应用在电镀业、电子工业、 有色、钢铁冶炼业、照相实验室和胶片洗印厂、化学工业 、垃圾焚烧厂、蓄电池厂。
能在常温和很宽的PH值条件范围内使用,且不受重金属离子浓度高低的影响。与废水中的Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+、Fe2+、Fe3+等各种重金属离子进行化学反应,并在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀,从而达到从水中去除重金属离子的效果,使废水达到排放标准。
对重金属离子具有很好的去除效果,去除率均在97%以上,且具有较强的抗Ca2+、Mg2+干扰能力。含镉污水去除率为99.8%,达到国家规定的排放标准;目前对于六价铬暂时不能去除,若六价铬还原成三价铬,含铬污水去除率达99.6%以上。
二、实际效果数据
表1:含金属离子浓度约5mg/L的废水用药量表
Cu2+离子浓度mg/l
Ni2+浓度mg/L
Cr3+离子浓度mg/l
Fe3+离子浓度mg/l
Zn2+浓度mg/L
备注
为加药前废水中金属离子浓度
5.2227
4.7568
4.7320
18.801
4.2056
最佳加药量
2ml 4%的EMRA
7ml 4%的EMRA
4ml 4%的EMRA
5ml 4%的EMRA
4ml 4%的EMRA
加药后废水中含金属离子浓度
0.0329
0.1132
0.1227
0.1319
0.1127
为加速沉降,在向废水中加入EMRA后,充分搅拌后再加入2-3ml的3.5%的PAC做絮凝剂,这样沉淀速度非常快,大约3-5分钟就沉降下来。
表2:多金属废水用药表
取综合废水,其水质为:测PH:6.32 ;电导率:40.7us/cm ;含金属离子浓度: Cu:4.5968、 Ni:5.7448、 Cr:4.7320。加入3ml的4%的EMRA,再加入2.5ml的PAC后的前后水质对比表如下:
PH
电导us/cm
Cu浓度mg/L
Ni浓度mg/L
Cr浓度mg/L
备注
为加药前废水中金属离子浓度
6.32
40.7
4.5968
5.7448
4.7320
加药后废水中含金属离子浓度
6.23
675
0.0520
0.4878
0.1083
备注:
1、EMRA最大的优点就是能够降低含多金属离子的综合废水处理成本,如用常规的方法,处理成本高,比用市面上的重金属扑捉剂来处理成本还要低,效果也非常的好,不夹杂任何其他有害物质,是一种绿色环保型的金属沉淀剂。
2、处理废水不需要调节PH,直接加入EMRA就能达到预定的效果。
3、为加速沉淀,加入EMRA后,需要加入一点PAC做絮凝剂。
4、处理六价铬废水,需要先还原成三价铬。
高效重金属去除剂(EMRA)说明书
一、简介与特性
高效重金属去除剂EMRA是一种专门针对金属废水的一种含有羟基、羧基、醛基及多功能团的化合物。与重金属废水反应,适用于铜、镍、锌、铅、镉、三价铬等多金属,具有反应迅速、重金属去除率高、投药量小、反应条件温和的特性。
二、供货联系电话
公司:精科水处理科技有限公司(江西东联环保科技有限公司)
地址:赣州经济开发区金东路黄金花园
电话:18970121892
三、技术指标
项 目
Item
指 标
Index
外 观
淡黄色溶液
有效基质含量 % ≥
90
PH
7-9
密度(25℃)g/cm3 ≥
1.36
毒性
无毒、无刺激性气味
4、使用方法
一般使用前需要先将20倍浓缩液进行稀释,稀释成1%-2.5%,然后把稀释好的药剂加到含重金属的废水中,充分搅拌,立即就会出现絮状泥渣,为加速沉淀,可以适量补加铝盐,加速泥渣成渣。一般加药量与废水中金属离子浓度成正比,实验室数据,20mg/l(或10PPM)的金属离子浓度,加入2%的药剂3-5ml,基本总金属离子浓度都低于0.1mg/l(或0.1PPM),超过国家一级金属离子浓度的达标要求。
所加药剂的量,根据废水中含有重金属离子的浓度来确定,金属离子浓度高,所需要加的药剂量大,反之也成立。
四、包装与贮存
高效重金属去除剂EMRA采用塑料桶包装,每桶20kg或200kg,20倍浓缩液或标准液。贮存远离重金属盐、还原性物质,注意被污染,贮存期为十二个月。
五、安全与防护
高效重金属去除剂EMRA,带微碱性,操作时注意劳动保护,稀释溶药过程中佩戴劳动防护品,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型聚丙烯酰胺污水处理系统中絮凝剂的作用
新型聚丙烯酰胺是工业上使用比较广泛的一种絮凝剂,主要用于水源净化,污水处理等方面,羽绒厂污水处理污水中的主要污染物为羽毛上粘附的泥土、砂粒、粪便,羽毛上洗脱的油脂和少量洗涤剂,还有微量双氧水、冰醋酸等漂白剂和除臭剂。  在处理羽绒污水处理过程一般加的絮凝药剂是聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,聚合氯化铝对各种水质适应性强,但水解反应中会不断生成氢离子降低水的ph值,故需适当添加一些生石灰,控制ph值在中性或者弱碱性,以满足水解反应的需要。还有就是硫酸亚铁,主要是净水消毒和混凝功效。
