土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于cad档图纸原来标注的坐标和现在的不一致
发布于:2013-11-14 20:12:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(3 )
  • lfskyy
    lfskyy 沙发
    建筑小妞 发表于 2013-11-17 20:25 这个你可以试试,具体办法是你用L画线命令,点命令后属于原来的坐标(注意x,y)。然后就可以找到这个坐标点 …但是 一个长方形建筑,宽的两坐标点数值算出来长度的结果和标注的都是17.2M 但是长的两坐标点之间的距离=75.2M cad图纸标注的是77M 。。这两个不同了呢??怎么办?
    2013-11-17 22:20:17
  • 土木论坛123456
    这个你可以试试,具体办法是你用L画线命令,点命令后属于原来的坐标(注意x,y)。然后就可以找到这个坐标点,把图纸标注的那个坐标点移动到此位置即可,当然如果方位有变化可用两点一线定位。更好的办法没用过
    2013-11-17 20:25:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
很全的CAD素材综合图库
包含景观,室内,建筑,户型等等所有需要的素材,肯定有你想要的,想得到的和想不到的都包含进去了。
