土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas2010自带的组合截面有问题
midas2010自带的组合截面有问题
发布于:2013-11-14 17:54:14 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
midas的2010,买的200块左右盗版的狗。最近想做个屈曲的练习题,两端固结的梁,用的是双[10的槽钢背靠背,E=206GPa,长度L=7m,双槽钢的弱肢方向Iz=109.8cm4,强肢方向Iy=2×198.3=396.6cm4,理论应该为Fcr=Pi2×EIz/(0.5L)2=182.2kN,结果发现和理论的差4倍,只有42.5kN,仔细检查一遍发现 midas用的Gb-YB05 2C的双槽钢截面特性值采用的是单槽钢的,用单槽钢的重做一遍,果然和2C槽钢的是一样的,也是42.5kN,双角钢也是这样的情况。只有用用户自定义,读取数据库的才是真正的双槽钢,结果为209kN。不知道大家有没有发现这个问题,也希望后来者注意。
全部回复(4 )
  • abc987517506
    abc987517506 沙发
    学习了,谢谢。
    2014-11-11 08:06:11
  • 哼哼哈嘿
    哼哼哈嘿 板凳
    双槽钢是有这个问题。
    2013-11-15 13:05:15
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas的论坛有点冷清噢
几年前的东西还自称最新。
