土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺做为钻井溶液的使用
聚丙烯酰胺做为钻井溶液的使用
发布于:2013-11-14 17:06:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺钻井液的使用方法:
在确定聚丙烯酰胺钻井液的密度和粘度时要免分考虑井下粘上层的造浆性能和钻井速度。在日常维护时要严格控制密度和粘度的升高,避免粘土污染。
砂岩砂岩一般胶结性差,砂粒易侵入铺井液,使聚丙烯酰胺钻井液的密度和粘度升高,要求入井钻井液具有较低的密度:粘度和适当高的切力,并要采用一些防塌性能较好的钻井滚,以便防止钻井液的泥砂污染釉仿塌,严格控制钻井液的含砂量。
砾岩砾岩胶结性极差,没有粘土充填,要求聚丙烯酰胺钻井液有较高的粘度和切力,以利于钻头的工作。并且要采用防塌效果较好的钻井液,以利于防塌和防井绎扩大。
石灰岩 台灰岩.般是坚硬的,不需要钻井液维护其稳定,所以对钻井液的密度和粘发妥求不严格。钻碎的石灰岩块会成为粉砂,所以要防IL沉砂}钻。另外石灰岩地层常有溶涮,注意防漏。
盐膏层钻进石膏层、盐层时,岩屏进入铲液会破坏钻井液性能的稳定,所,以要求钻井液具有一定的抗盐、抗钙能力。同时要适当骧高钻井液的密度,增大静液压力,防止盐石114,石--的塑性流动,保持井壁碜定。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺作为钻井溶液的要求
  哪些条件的聚丙烯酰胺可以作为钻井液?下面小编就为大家详细介绍一下关于聚丙烯酰胺作为钻井溶液的要求:  1、配制适当的隔离液。固井时,钻井液与水泥浆的交界面处,由于水泥浆中钙离子浓度大,pH值高而造成钻井液粘度高,切力大,受污染而变稠;而且,由于交界面两种流体混合,水泥凝不好,甚至不凝同,起不到有效封园地层的作用。为了减少和防止此类现象发生,在注水泥前注入一段清水或含有表而活性剂的液体,从而把钻井液与水泥浆隔离开,这种液体称为隔离液。隔离液应有适当的密度、粘度:切力和较小的滤失量,有利于顶替钻井液。并且对钻井液和水泥浆不发生任何化学反应,以免造成污染。还要有利于清洗井壁、防止井壁坍塌等。
