土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 膨润土防水毯储存时禁止水化
膨润土防水毯储存时禁止水化
发布于:2013-11-14 16:23:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  膨润土防水毯储存时禁止水化:储存期间严格按照不能接触水的要求,我们将严格按照递交给监理工程师的膨润土防水毯铺设设计图来铺设,所有外露的膨润土防水毯边沿必需当即用沙袋或者其他重物压紧,以防止防水毯被风吹起或被拉出周边。
  膨润土防水毯铺设期间避免遇到水,膨润土防水毯也不能在大风的天色情况下展开,以防止被风吹起。防水毯的连接采用搭接的方式。最少要用10cm主体部分和15cm边搭接,并可以30cm间隔用钉子(也可用竹钉)和垫圈将其固定。
  防水毯施工后,施工人员一定要注意防止膨润土垫层的损伤。为了防止因雨水而发生的早期水化,垫层施工后应铺设3-5cm厚的水泥砂浆,以防止防水层接触水而早期水化。一般混凝土总压实量不低于10cm。在进行下道工序之前要检查膨润土防水层是否流失,如有流失或损伤的部位要用密封剂或华润膨润土粉末进行修补。为了增搭接部位的水密性,可以使用膨润土粉末或膨润土密封剂加以补强。
  • m高山流水
    m高山流水 沙发
    我是来学习的:L;P;P;P;P;P;P
    2013-11-21 13:42:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
某工地消防泵房设备管道安装图,求指点
大家给评论评论,感谢
