土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一18层剪力墙住宅现场施工情况,欢迎点评
发布于:2013-11-14 15:32:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
首先简单介绍一下该项目的基本情况:18层的高层小区住宅,结构体系为剪力墙结构,基础为桩基,基础设计等级:乙级,设计使用年限:50年。
第一次上这个工地, 前两天开始工人已经打桩了,现在我拍的照片是在打钻孔灌注桩,桩径600mm,桩长45m,钢筋笼纵筋为HRB335,8根直径18的三级带勒钢筋,箍筋为光圆螺旋箍。
钻孔灌注桩应该注意:
1.定位桩机时,注意桩位、桩机钻杆垂直度;
2.清孔一定要干净水清,防止泥水污染混凝土;
3.检查钢筋焊口的搭接长度、饱满度、是否有电流大吃筋现象、是否去除焊渣;
4.钢筋保护层—是否规范、可以焊接钢筋取代水泥或塑料垫块、如钢筋有入土现象可焊接扁铁代钢筋作保护层、可适当加密保护层布置点;
5.下钢筋笼时应注意钢筋笼的设计高度;
6.混凝土浇筑时,控制下料和提升导管速度,注意混凝土浇筑高度。
暂时只想起这些,大家可以进行指出更正和进行补充!下面上图也欢迎各位对现场进行下点评。
这个是水文钻井机,通过钻头向下钻孔,同时用皮导管抽取里面的泥浆,打到规定深度后网里面放置做好的钢筋笼,然后浇商品混凝土。
这个是钢筋笼使用的纵向钢筋
全部回复(13 )
  • dxc13971151636
    期待楼主坚持发,最好能讲的更到位一些,比如从桩的定位测量,埋设护筒,一次清孔二交清孔,桩长测量,沉渣厚度测量,如何判断清孔到位,以及桩基型号,打桩速度,是否有后压浆管和超声波管,,,等等
    2013-12-27 11:15:27
  • kidsxak
    kidsxak 板凳
    感谢分享。的
    2013-12-26 16:36:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于锚固长度和基本锚固长度的解答
1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。 1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥; 2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。 3)l长度Length的字头字母, a锚固Anchorage的字头字母,
