新加坡法律规定,建于地上的污水处理厂周围的隔离带需要2公里宽,建于地下的污水处理厂周围的隔离带需要200米宽。近年来,随着经济的蓬勃发展,市区不断向外扩展,新加坡原有的污水处理厂越来越靠近市区,附近居民越来越多,厂区所处的地块也价格暴涨。为了节省土地和扩大污水处理规模,新加坡政府提出,未来的污水收集和处理体系采用深层隧道系统。其总体设想是:支线排水管道从现有排水系统收集污水,由重力输送到深水管道。深水管理由重力输送污水到最终的两个污水处理厂。污水处理达到排海标准后,由排海口向深海排放。
为此,新加坡计划在本岛比较偏远的东西两端位置修建“樟宜”和“大氏”两个新的污水处理厂,将现有的6座污水处理厂采用深层隧洞系统连接起来,以重力流的方式将污水送至东、西两座大型污水处理厂。由于用两个大型污水处理厂取代众多小型污水厂,运行、维护更为高效和经济,规模效应更为明显,污水厂尾水也便于引到更远的深海排放。原有的6座污水处理厂逐步淡化作用甚至最终取消,从而提升周围物业的发展价值,污水处理厂本身的地块也可以另寻新的用途。
新污水处理厂修建分两期工程:一期工程连接4座污水处理厂,已于2005年完工并投入使用。这4座污水处理厂的污水通过深层隧洞输送至新建的“樟宜”污水处理厂,采用活性污泥工艺进行二级处理后离岸深海排放。二期工程拟连接其余2座污水处理厂,将污水输送至新建的“大氏”污水处理厂,计划在2015年完工并投入使用。深层隧道采用重力非满流形式,混凝土浇注,掩埋深度30米至70米,设计使用年限为100年,隧道设计使用期内无需维修,最长距离的部分达 40公里。污水厂采用地下式,分为3层,泵站扬程80米,污泥消化后主要用于海洋填埋,污泥消化能量用于场区发电。
经过十几年的努力,新加坡已经建成了完整的下水道系统,铺设的下水道总长度达3000多公里,目前100%的人口生活区域均铺设了下水道。新加坡目前日处理废水能力达100 多万立方米,处理率达到100%。一些初步处理后的水经过进一步处理后作为工业用水使用,脱水后的污泥用作填海造地、植树和种草皮的材料,实现了再利用。为了节约用地,新加坡政府逐步采用集约和有盖的污水处理设备。自1992年以来,新加坡政府已经拨款超过10亿新元改造和提高现有的污水处理能力。
早在1976年,新加坡政府就颁布了工业污水处置法规,规定对工业废水的污染控制方法有两种:一是制定工业废水排放标准,允许自行处理后达标排放;二是监测排水口,防止污染。在生产废水排放处安装自动监测装置,超标排放时闸门自动关闭,非环境部人员无法启动闸门。如果在定期的工厂排水监测中发现超标物质,第一次超标排放的最大罚款是5万新元,第二次和更多的超标则是每次10万新元,甚至包括追究企业负责人的刑事责任。如此重罚,使工厂企业不敢以身试法。同时,政府每年还拿出巨资安装污水处理设备,修建化粪场,把粪便、秽物、污水处理成肥料、燃料以及工业用水,变废为宝,消除污染。
位于市中心的新加坡河是著名的旅游胜地,无论白天还是夜晚,都能乘船游弋在河上欣赏风景。然而令人感叹的是,新加坡建国之初,这条河上曾到处是垃圾和废水,污水横流,臭气熏天,人们避之不及。1977年,新加坡政府制定了10年综合清理计划,使用重罚与搬迁相结合等措施,一面合理发展工业,一面清除污染源。如今,这条从前的臭水沟已面貌一新。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂设备照片中有几处不懂,求指点!去参观一个污水处理厂,拍了几张照片,有几处不懂,还望前辈们赐教! 1、第1~第4张照片:超细格栅的中间两台立式泵,是用作提升栅渣的吗?怎么没看到压榨的地方呢? 超细格栅1 超细格栅冲洗是用的往复泵2 超细格栅3 超细格栅4 2、水解酸化池-池顶上面的这个小装置是用作预曝气的吗? 这个小装置学名叫什么啊,比较专业的名号 水解池 水解池1 水解池2 3、微曝气氧化沟 氧化沟出水直接进入膜池,中间不用设置沉淀池的吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wujingjie1983
沙发
这就是与天朝的差别
2013-12-22 21:41:22
tonythebow
板凳
很有想象力与执行力
2013-12-22 21:16:22
加载更多回复 举报
