土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于稳定河宽的问题
关于稳定河宽的问题
发布于:2013-11-14 11:59:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求助各位大神,阿尔图宁公式计算出来的稳定河宽指的是外堤距还是内堤距?
全部回复(4 )
  • 攻城师115681
    我是混分的:lol
    2014-06-24 10:31:24
  • xiyupiaoyu
    xiyupiaoyu 板凳
    稳定河宽的计算水量是确定的,是以一定频率的洪水来计算的,这个频率我记不大清楚了,但是同一段河流的稳定河宽是一个定值。如果不是定值,它就没办法作为河道整治和水闸净宽设计的依据了。至于他的宽度是从堤内距离还是堤外距离算,我认为是指稳定河宽计算流量的水面宽。
    2014-06-22 12:11:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
河道治导线专业术语
治导线指河道经过整治以后在设计流量下的平面轮廓。制定治导线不但要求能很好地满足国民经济各部门的要求,同时也是布置建筑物的重要依据。因此制定治导线必须从全局着眼,并且要遵循因势利导,充分利用已有工程和较难以冲刷的河岸的原则,分析历史的河势变化规律,确定适宜的河势流路,以达到规划设计治导线的目的。 类型有洪水治导线、中水治导线、枯水治导线。设计参数主要有设计流量、设计水位、设计河宽、排洪河槽宽和河湾要素等。其中河湾要素又包括河湾半径R、中心角φ、河宽间距L、弯曲幅度P、河湾跨度T以及两弯之间直河段长度l。治导线的河湾形态通常有单一圆弧、双圆弧和复合圆弧三种。
