土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于30m高层框架结构做柱下条形基础的问题
发布于:2013-11-14 11:56:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于柱下条形基础,到底是否需要基础梁和条基出挑?挑出长度如何精准计算?我看过很多图,有的地方规定出挑,有的地方则不要求。求正解。
全部回复(14 )
  • 年华似水流
    swan311 发表于 2013-11-18 14:52 柱底最大轴力6000kn,板厚得做到1200mm,所以梁筏还是经济些吧,哥们?梁伐基本用在墙下的多,我感觉你注意的参数好少,你先看看以基地压力控制下的最小筏板厚,冲切不够做柱墩
    2013-11-19 19:45:19
  • swan311
    swan311 板凳
    一望无际 发表于 2013-11-18 14:01 做筏板一点问题都没有,梁阀没必要做,做成单存的筏板就可以了1.注意控制下柱子的冲切,如冲切控制下的 …柱底最大轴力6000kn,板厚得做到1200mm,所以梁筏还是经济些吧,哥们?
    2013-11-18 14:52:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢丝网水泥板上能站人么
请教大家,有了解钢丝网水泥板的么?间距130mm的焊接槽钢网上,铺上钢丝网水泥板厚20~25mm,上面可以站人么? 会不会将其踩坏?
