土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅论钢筋预算与现场翻样
浅论钢筋预算与现场翻样
发布于:2013-11-14 11:55:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、计算的关注度上不同
现场钢筋翻样和钢筋预算没有本质上的区别,预算只要得出一个相对比较准确的结果即可,快速的确定工程造价。具体的用量根据钢筋工长或钢筋翻样人员提供的钢筋配料单进行提供。在前期招投标阶段如果能准确的计算出现场翻样钢筋工程量的话,那么后期双方承担的风险就会少了很多,但是前期由于时间的关系及诸多客观原因,其实最重要的原因还是大部分预算人员不了解钢筋工程的加工、绑扎全过程的施工工艺流程及施工现场的实际情况,所以根本也没有办法计算出十分准确的钢筋工程量。
钢筋预算主要重视量的准确性 。但是由于钢筋工程本身具有不确定性,计算钢筋的长度及重量不像计算构件的体积及面积之类的工程量,计算土建工程量是根据构件的截面尺寸进行计算,且数字是唯一的;而计算钢筋工程量时考虑的因素有很多,且站在不同的立场所思考的方式是不尽相同的,即使按照国标规范也有不同的构造做法,几乎不会出现同一工程不同的人计算出的结果完全相同,总会有或多或少的差异,预算只需要在合理的范围内,存在误差是可以的。
而钢筋翻样不仅要重视量的准确性 ,不担受制约于工程设计图纸、国家标准图集、国家施工验收规范等各种要求,还要结合施工方案及现场实际情况,再考虑合理的利用进场的原材料长度且便于施工为出发点,做到长料长用,短料短用,尽量使废料降到最低损耗;同时由于翻样工作与现场实际施工密切相关,而且钢筋翻样还与每个翻样的人员经验结合,同时考虑与钢筋工程施工的劳务队伍的操作习惯相结合,从而达到降低工程成本的目的而进行钢筋翻样。
从计算依据来看,预算更多的是关注计算结果是否符合设计规范和标准图集,而施工现场对于钢筋的计算要求不仅仅要满足各类设计规范,还要满足施工规范要求,同时还要考虑施工现场的钢筋相互关系,以及钢筋加工是够合理等众多因素。
二、计算存在量差
通常在我们做预算时,仅考虑构件与构件之间的关联关系,纵向受力钢筋如何锚固?锚固多少?横向钢筋如何布置? 布置的范围确定之后,就能快速的计算出钢筋的工程量,目前大部分预算人员是这么在进行钢筋工程量的计算。但是,作为钢筋翻样,不光要考虑构件与构件之间的关联关系,而且还要细化到构件内钢筋与钢筋之间的关系,构件之间钢筋与钢筋之间的关联关系,遇到复杂的节点位置,在钢筋翻样前还得先绘制该位置的节点详图,标注各个构件的钢筋在节点内如何关联以及钢筋之间的层次关系,构件的之间的施工先后顺序都得统筹考虑,否则所依据给出的钢筋配料单加工成型的钢筋到了施工现场,工人无法施工,就会造成钢材的浪费。
我们以梁柱节点为例来分析下计算的长度差异:
我们来计算梁的上部钢筋,预算的时候只扣一个柱保护层,一般30mm,但现场是要考虑钢筋之间的层次关系的。梁的上部钢筋外边还有柱的纵筋,柱纵筋外边还有柱箍筋,柱箍筋外边才是保护层。也就是说现场可能梁钢筋居柱外皮的距离需要至100mm.同时,梁的2排筋还要把梁的1排筋让开,所以,二排筋距柱外皮的距离要达150mm.
这种端头保护层的差异还有很多地方,比如柱的底部和顶部、拐角墙内侧钢筋等。通过对很多实际工程做过分析,仅端头保护层这一项总量就能差0.8%左右。
另外关于根数的计算,例如箍筋的计算,施工规范是允许现场绑扎有偏差,预算计算大多是出于理论计算,总长度除以间距,然后四舍五入取整,实际施工中是按照间距逐根排布的,必然和理论计算根数会有差异。
还有接头数是预算里面与实际偏差最大的数,预算只考虑钢筋定尺或者定额规定的接头数,而现场要考虑断料位置,施工方便等很多因素。接头用量计算不准确,很容易导致现场对于套筒的领用没有数据可依,套筒的浪费现象也比较普遍。
在施工预算时,当柱内存在不同直径的钢筋时或同一层中柱的净高不同时,那么纵筋的露出长度均按各自的钢筋直径或按各自的柱净高进行计算,有些预算人员在手工计算时甚至不考虑纵筋的露出长度,直接用层高进行计算。而现场钢筋翻样,为了便于施工方便,均会按净高最高的柱或直径最大的钢筋进行露出长度的计算,因为在同一楼层中,如果翻样单中柱的纵筋长度存在多种长度,工人在施工时就可能会出现用错位置的情况,而且给施工班组长的指挥也带来复杂性。因此在钢筋翻样时尽可能的要减少钢筋长度的种类,同时还要考虑尽可能的使用原材料。比如某框架结构层高为3.6m,柱纵筋采用机械连接,在做预算时,框架柱纵筋的长度就是3.6m,而施工翻样时计算的长度可能是4米,因为4米刚好是原材料长度为12m的1/3,这样不至于浪费钢材;如果钢筋翻样也按3.6m计算,那么就会出现1.2m长料头,从而造成浪费。
如下图柱纵筋翻样和预算的区别:
三、分量提量的业务要求差异
施工图预算是以招投标和结算为目的,只需要计算整体用量用以确定价款就可以满足需求,而施工现场需要根据施工计划按照流水段、时间段、部位等纬度提取计算各类工料机的用量,钢筋计算也一样,需要参照各个纬度分别提取钢筋量。
在施工过程中也经常需要按照楼层把各阶段的钢筋量分出来,虽然我们在预算的时候也可以把量分出来,但预算按楼层分的量往往和现场有一些偏差。
主要是因为第一:我们在做预算的时候基础甩筋按照一个最小露出长度计算,上面的每层按层高算,但现场设置甩筋的时候会考虑很多因素,比如考虑如何节约材料,如何施工方便。比如3.9m的层高,钢筋定尺9m,一般不会用3.9m的钢筋,会考虑4m,5m,3m搭配使用。这样加工的时候不会产生废料,比如基础有放坡的情况下,我们一般会在首层找平。所以钢筋分到每层差别就大了。
另外我们算预算的时候如果中间层要起插筋,那么一般会把插筋算到本层,但实际施工中,这个插筋在下面一层就要用了,这也造成了哦我们分层提量的时候有量查。
四、参照的依据也略有差异
作为钢筋工程量的预算,在计算钢筋工程量时,需要依据施工图纸、标准图集、国家相关的规范执行,但是是在计算钢筋的接头数量和搭接时,预算钢筋工程量主要依据的是定额的规定,如北京2001年定额规定,现浇钢筋混凝土满堂基础底板、柱、梁、墙、板、桩,未注明搭接的按以下规定计算搭接数量:
(1)钢筋Φ12以内,按12m长计算1个搭接。
(2)钢筋Φ12以外,按8m长计算1个搭接。
(3)现浇钢筋混凝土墙,按楼层高度计算搭接。
其中,钢筋的连接按手工绑扎编制,设计采用焊接的按钢筋搭接计算,不再计算钢筋焊接费用;采用锥螺纹或挤压套筒连接方式的单独计算接头费用,不再计算搭接用量。
有些地区定额规定甚至都不考虑搭接,关于这部分可能各地的定额规定都不尽相同。但是作为钢筋翻样,钢筋翻样的关键是确定钢筋在什么地方断开,什么地方连接,不是随便什么地方都可以连接的,需要满足施工验收规范的和设计图纸要求,钢筋混凝土结构工程施工及质量验收规范规定搭接位置不宜位于构件的最大弯矩处,同时还有受拉区和受压区的接头错开百分率的要求。而通常的设计图纸也会规定,比如梁的上部钢筋在跨中三分之一范围内连接,梁的下部钢筋在支座三分之一范围内连接。
现场钢筋计算还要考虑采购钢筋的原材料长度和工人实际可操作性。考虑接头的位置是个十分繁杂的过程,钢筋预算不用考虑这么多因素,只要总重量控制在允许误差范围内就可以了,钢筋计算也相对简单。
钢筋现场翻样是钢筋工程施工过程中一个非常重要的环节,它是指导钢筋下料(钢筋的断料、工艺加工)、现场绑扎等工序的重要依据,所以钢筋翻样人员出具的翻样单质量直接决定了钢筋施工每道工序的操作质量,以及材料使用是否经济合理、人员安排是否合理、是否满足工程进度的要求。由此看出翻样工作尤为重要且枯燥、繁琐、计算复杂,各个构件钢筋之间、上下层垂直构件的钢筋之间需要统筹考虑,才能编制出十分合理的钢筋翻样单。
钢筋翻样是非常重要的经济工作,钢筋数量的正确性直接关系到项目成本的控制和项目利润的实现。同时,钢筋是隐蔽工程,翻样质量的好坏也对结构和质量与安全带来直接影响,决定这整个结构工程的稳定性。准确的掌握现场钢筋翻样技能需要具备如下几个方面的能力:
建筑识图能力、规范和标准图集的理解能力、结构设计相关要求、钢筋加工的基本知识、钢筋工程施工工艺和方法等。
全部回复(29 )
  • 开始练习
    开始练习 沙发
    谢谢楼主分享学习了
    2014-11-18 15:27:18
  • chyw19900817
    chyw19900817 板凳
    楼主总结的不错,感谢分享
    2014-11-17 06:20:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于刚性角的计算
请问各位大侠。刚性角怎么计算呢?相邻桩高差怎么才算合理范围呢!
