土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于初学高层模板支撑的一些疑问
关于初学高层模板支撑的一些疑问
发布于:2013-11-14 10:58:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位,大家好,小弟初学模板支撑系统,现场有几个细节部位没搞懂,求大神们解惑,谢谢
废话不说,直接上图先
问题1 上面说的400和150依据从何而来?
问题2 小弟做过2个项目,29层小高层,标准层像这种内外墙均未用拉顶,想问下不用的话这个隐患大不大?
问题3 现场墙柱阴角采用方木交错置顶,不加收口方木是否可行?
问题4 现场内撑条必须绑扎吗?我做得2个项目印象中没有绑扎,必须绑扎的话依据是在施工方案中体现么?
问题5 梁上口收口方作用是什么?问什么是钉到梁侧模上,钉到板模不是更能使梁侧面稳定么?
问题6 这个200的依据又是在哪?而且想问多个问题是上面板模龙骨第一根木方(与收口方平行那根)距离墙边应该多少距离?
  • 來兮
    來兮 沙发
    答1:规范,具体哪本不记得,相关内支撑系统的吧。
    答2:一般来说隐患不大,但是对于楼长身窄,层高较大等结构,图片做法有一定的稳定支撑结构、固定外墙墙柱位置,抗位移抗倾覆等作用。
    答3:一般来说可以,但是用方木收口可以更好的固定上口,增大支撑力,可以有效避免形变、涨模、爆模等事件。
    答4: 内撑条必须绑扎,否则封模的时候会碰撞导致内撑条掉落,失去作用,关于依据,我真不知道有什么规范提到,看楼下有没有人提点下吧。
    答5: 5图和3图其实是一个位置,作用一样的,模板施工顺序是先钉梁帮,固定好后在覆盖板模,两个方向都要钉,不存在定在哪个模板上的问题。
    答6: 依据在哪我不知道,但是施工方案都是这样出的,确实是为了更好的承载支撑力,避免塌陷,第一根木方一般不大于200.
    以上为个人经验,可能有误,仅供参考。
    2013-11-14 15:37:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求2011河北省省级工法汇编
名单在住建厅网站上看到了,但没公示具体内容。求汇编书或电子版。具体要一篇《大高度小型现浇混凝土梁板结构高空支模施工工法》万分感谢~
