土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房衣橱的最新选择更有新意
新房衣橱的最新选择更有新意
发布于:2013-11-14 10:25:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在进门的位置有个这样的鞋柜,是不是很漂亮。
推拉门可节省很多空间
如果面积够大,可以放这样的衣橱,就不用担心衣服放不开了。
全部回复(3 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    多谢楼主分享,好贴
    2017-12-23 08:13:23
  • 美童810
    美童810 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-12-22 15:38:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
光影再塑卫浴情调
光影再塑卫浴情调 由于住宅格局所限,许多居室内卫生间的自然采光不足,因此必须借助人工光源来解决卫生间内的照明。  卫生间的空间相比其他居室要小,灯光照明虽然比其他居室要简单,但是,如果处理不当,就会影响空间的整体感觉,因此,卫生间的照明更应引起足够的重视。   一般卫生间使用的是灯光,采用整体照明和局部照明相结合的方式来完成光明的“重任”。   卫生间的整体照明,应采用不易产生眩光的灯具和措施。为了掩饰影响观感的各式管道,经过吊顶处理后的卫生间,难免低矮了一些。而处于整体照明地位的顶棚光源,距离人的视平线相对近了。因此要采取一定的措施,使之光线照度适宜,没有眩光直刺入目。有吊顶的卫生间,应将灯位设置于吊顶底面以上的棚内空间中。通过吊顶底面的窗孔投射光源,并在窗孔上覆以半透明材料制成的罩片,使之产生柔和的散射光线。
