土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道压力与流速有没有关系?
管道压力与流速有没有关系?
发布于:2013-11-14 09:43:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在管径和流量都一样的情况下,按照咱们一般的感觉,都是压力越大,流速越大,压力和流速应该是成正比关系;但是计算时发现,既然流量和管径都一样,那么流速肯定就一样了,和压力没有多大关系,压力只是提供补充的水头损失,压力越大,能供的更远,克服更大的阻力。
这两种观点,哪个是正确的?如果是第一种,请问计算的依据是什么?
全部回复(6 )
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    只跟压差有关系。。。。。
    2014-03-08 11:57:08
  • sinvl
    sinvl 板凳
    当然有关系,《流体力学》里面专门有一个章节讲到的
    如果我的印象没错的话,联立两个方程,因为编公式不方便,简单陈述一下
    一个是沿程阻力的方程,好像是叫达西公式
    另一个是管段内控制体的压力变化*面积=粘滞阻力
    把这两个方程合在一起就是压力和流速的关系,当然压力越大,流速就越大
    2014-03-08 10:12:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于跌水井常识。。。。。。。。
在山地区开发的楼盘,高差大,室外排水检查井有两个标高,一上一下,中间一根横线,请问是不是表示这个检查井是跌水井?上面标高是不是表示进水管管底标高,下面标高表示出水管管底标高?谢谢
