土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD Touch测评二:完善实用的设计功能(上)
发布于:2013-11-14 09:40:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在上一篇测评文章中,我们详细认识了中望CAD Touch的界面,简洁、便捷的特点符合移动CAD应用软件的基本要求。作为一款内置第三方云存储服务(如金山快 盘,Dropbox等)的优秀移动CAD应用,中望CAD Touch在功能上也满足了移动用户编辑图纸并及时共享的使用需求。
一、 本地文件管理
中望CAD Touch 支持本地文件存储与管理。打开中望CAD Touch后,即弹出文件夹列表页面,默认包括本地图纸和样例图纸。本地图纸用于存放用户自己存储在本地的图纸。将图纸文件存入本地图纸文件夹有以下两种方式:① 通过iTunes从PC或Mac电脑上同步;②点击其他应用中的DWG 文件(如邮件附件、网盘应用等),选择“打开方式”为 中望CAD Touch,则可在本地图纸中找到文件。本地图纸中的 文件仅存储于当前设备中,无任何云端数据。
具体操作为:首先,将移动设备(iPad或iPhone)连接 到电脑,并用iTunes软件导入图纸文件,则这些文件会被放到这个本地图纸中。此时用户就可以进入本地图纸文件夹中 进行分类与管理。进入这个文件夹后,界面下方提供了三个按钮,分别是“新建文件夹”,“移动/复制”以及“删除”。点击第一个按钮即可创建一个新文件夹,并对其命 名。然后可以使用中间的按钮,点击后即可勾选多个文件或文件夹,进行移动和复制操作。用户可以把选中的文件复制 到本地的某个文件夹中,也可以复制到在线网盘的文件夹 中,以达到文件上传的目的。点击第三个按钮即可选择多个 文件或文件夹进行删除操作。
二、网盘管理
中望CAD Touch的一大亮点为内置第三方网络硬盘服务,即可直接在Touch中浏览、查看、编辑、保存并同步网盘 上的DWG文件,且能够实现随时随地(有数据网络或Wi-Fi的 情况下)保持图纸数据即时双向更新,也可避免使用U S B数 据线传输文件的不便。
在中望CAD Touch中,用户可通过“添加服务”功能来设置网盘,还可选择金山快盘、D r o p b o x等第三方网盘来保存数据。如:创建金山快盘后,快盘会在用户的帐号中自动添加 一个“我的应用→中望CAD_Touch”文件夹(只有放在此文件 夹中的图纸才能被同步)。
同步过程中,只需输入网盘名字,以及已经注册的对应的用户名和密码,授权成功后即可创建,然后就会在初始的文件夹列表页面出现一个云文件夹。进入后,系统将开始自动同步(下载)所有该网盘中的D W G文件,网盘中的文件将被下载到本地,并与云端数据保持同步。此外,用户可通过点击右上方的按键停止同步。同时,还可重复添加多个网盘来管理被保存在不同位置的图纸数据,新添加的网盘都会出现在文件夹列表页面中。在网盘列表上左右滑动,即可浮现“删除”按 钮,点击该按钮将删除该服务(不会删除网盘中的文件)。
三、文件(夹)操作
中望CAD Touch支持创建和删除子文件夹,以及对文件进 行复制、移动和删除操作。
进入“本地图纸”或者任意云文件夹后,用户可通过点击下方第一个图标在此处创建子文件夹。点击中间的按钮可以选择一个或多个文件(不包括文件夹)进行移动和复制 操作,或者点击“取消”退出。点击右侧的按钮可删除一个或 多个文件(包括文件夹)。
四、字体功能
中望CAD Touch 支持用户自行导入TTF或者SHX类字体文件,以在图纸中正确显示对应文字。字体文件同样可以通过iTunes导入或者通过网盘同步导入。导入后与对应图纸放在同一文件夹,或者放在Touch提供的专用字体文件夹“F o n t s”下(可通过前述的文件操作 将字体文件移动到Fonts文件夹)。
五、图纸查看
点击进入任意文件夹(本地、样例或者网络),即可查看对应文件夹中的图纸列表。列表中可以看到图纸预览(必须在Touch中保存过一次才有预览图,否则是D W G图标)和文件名,以及修改时间和 文件大小。还可点击右侧的小三角图标查看详细信息,并进行打开、另存为、重命名以及删除等操作。样例图纸中的文件不可删除和修改。
而在任意文件夹中,直接点击任意文件即可打开 图纸,并进入绘图界面。在绘图区用单指滑动即可平移图纸,双指扩张或挤压即可放大或缩小图纸。绘图区右上角有缩放至范围和全屏按钮 。点击缩放按钮,则会将整个图纸内容最大化并全部显示在绘图区中(即 Zoom-Extent)。点击全屏按钮,将隐藏系统通知栏、顶部 菜单栏及底部工具条,整个屏幕只显示绘图区,以便更好地 查看和展示图纸,可进行平移和缩放操作。全屏模式下,轻触绘图区任意处将退出全屏模式。
更多中望CAD Touch详细信息请点 http://www.zwcad.com/product/zwcadtouch.html 了解体验!
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
建筑和装饰那个更热门?
房子都修的过剩,为什么大家都还往里面挤呢?
