土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水的一些问题
同层排水的一些问题
发布于:2007-09-20 13:36:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
同层排水技术有几种形式?试作简要介绍。
答:同层排水技术目前主要有三种形式(三种做法):一种是采用卫生间楼板(或局部楼板)下沉方式;第二种是采用墙排水(以管道隐蔽安装系统为主要特征)方式;第三种是采用垫高卫生间地面的垫层式。
  ⒈卫生间楼板下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)30cm,作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板面敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和面层。01SJ914图集指出,采用这种方式时,应该使用一种叫“多通道地漏”的管配件。
  ⒉墙排水方式是指卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成0.2M左右宽布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接。墙排水方式要求卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器。该方式达到了卫生、美观、整洁的要求。其不足之处是:卫生器具的选择余地比较小,地漏难以设置,造价高,管道维修比较困难。
  墙排水方式实际上就是瑞士的“吉博力”系统技术,从网上获取的信息得知,该方式还是我国建设部的推广技术(?)。但本小组认为,这种墙排水方式回避了地漏的设置,正是GB50015-2003规范条文所指的关键问题,这种墙排水方式起码还不符合我国国情。
  ⒊垫高卫生间地面的垫层法,这种方式采用的不多,原因是容易产生“内水外溢”。在老房改造中不得已的情况下偶尔采用。这里就不多加叙述了。
同层排水的适用范围有那些?
同层排水与传统的下排水方式有什么区别?
请介绍标准图集O1SJ914楼板下沉式的同层排水。
等一系列问题及解答,不知道大家看过没有,
如果有需要可以去看一看:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=369440&topID=114897
  • 君
    君 沙发
    %E5%8D%AB%E7%94%9F%E9%97%B4%E5%90%8C%E5%B1%82%E6%8E%92%E6%B0%B4%EF%BC%8C%E7%AE%80%E6%98%8E%E6%98%93%E6%87%82
    2018-12-04 11:43:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
专家教你如何正确地选用阀门
闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。内容很详细,大家可以自己去看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=373456&topID=114897
