土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 希望天正2014取消标高与管线的关联
希望天正2014取消标高与管线的关联
发布于:2013-11-14 00:31:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
2014的标高好像和管线关联了,希望取消这个功能,没有什么实用价值,反而带来麻烦。
比如说我画了一条管线(画的时候标高是0),实际标高是8米,我标注完一个8米的标高后(图中左示),双击管线点确认,它自动变成0了,这没什么实用价值啊,很少有人画图的时候用实际标高(因为刚开始画图的时候还不知道标高是多少)。这样关联反而会带来问题,如果想修改管线时,原来标好的标高会变,一不小心标高全错了。希望张工抓紧出个补丁修改一下这个功能。
全部回复(7 )
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    没有图例,其实就是一个埋地的水池
    2013-12-24 16:59:24
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    某日某月 发表于 2013-11-19 17:35 另布置池建议增加一个雨水蓄水池(或自定义)选项,现在小区一般都要做雨水利用,会用到蓄水池制图标准上 我没有找到 雨水蓄水池的图例啊 哪儿有这个图李 还有 缩写符号 的 东东。。提供一个哈。
    2013-12-20 10:57:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
无法选择坐标字体大小
字体设置里面未包含坐标字体设置。只能在属性里面更改,不能提前选择。
