土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架和线管接地的相关问题求教?
电缆桥架和线管接地的相关问题求教?
发布于:2013-11-13 23:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电缆桥架有几种材质的呢?镀锌桥架就是钢板上面镀的一层锌(外观颜色就像镀锌铁皮风管那种?) 喷塑桥架是不是钢板在面上喷的一层塑料呢(是不是一般都用这种,就是工地上常见的浅绿色的那种呢?)
2.是不是镀锌桥架不需要跨接,喷塑桥架必须跨接呢?接地是不是用铜带和不小于4mm2的电线(双色电线)都可以呢?
3.一般工地检查都是看桥架有没有跨接,那桥架是怎么接地的呢,好像没有多少人关注,请问桥架和线管跨接后怎么接地的呢?
有不有图片看看呢?问题有点多,麻烦各位解答,谢谢!
全部回复(11 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    lingxuct 发表于 2013-11-18 07:54 谢谢!您老高寿?辛苦了!不好意思,新中国同龄人,49年生的。
    2013-11-18 13:08:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-11-17 08:22 年纪大,起得早。谢谢!您老高寿?辛苦了!
    2013-11-18 07:54:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
磷酸铁锂车间消防方面电气需要做些什么
比如磷酸铁锂车间 自动报警 选用什么探头(探头保护面积)等 磷酸铁锂的仓库选用什么探头
