土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机转速问题求分析解答
压缩机转速问题求分析解答
发布于:2013-11-13 22:25:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机转速,对蒸发压力和冷凝压力有什么影响,求分析解答
全部回复(4 )
  • zdhchencheng
    zdhchencheng 沙发
    在蒸发器、冷凝器配置(换热)的足够大时,你提高转速对蒸发、冷凝压力几乎没有影响。
    2013-11-16 18:45:16
  • 拉普兰德
    拉普兰德 板凳
    adingkgb 发表于 2013-11-14 10:55 压缩机转速增加,其对蒸发器的吸气量增加,对冷凝器的排气量增加,制冷剂体积循环量增加,从蒸发器或冷凝器 …请问是不是可以理解为压缩机转速增大,会导致蒸发压力降低,冷凝压力升高啊
    2013-11-14 17:45:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请位师傅指点指点 关于380v的三相电的问题
本人对380v的三相电还是很生疏,以上图为例当三相电平衡时不用零线。三条火线出来经过负载以后电流是怎样流回去形成回路的?也就是说三条火线经过负载后电流是从哪一条线流回去的。请各位师傅指点指点小弟感激不尽。
