土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的优点
地源热泵的优点
发布于:2013-11-13 14:57:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、属可再生能源利用技术
地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
2、属经济有效的节能技术
地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
3、环境效益显著
系统运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
4、一机多用,应用范围广
地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。此外,机组使用寿命长,均在15年以上;机组紧凑、节省空间;维护费用低;自动控制程度高,可无人值守。
三、热泵的分类
热泵是需要冷凝器的热量,蒸发器则从环境中取热,此时从环境取热的对象称为热源;相反制冷是需要蒸发器的冷量,冷凝器则向环境排热,此时向环境排热的对象称为冷源。蒸发器冷凝器根据循环工质与环境换热介质的不同,主要分为空气换热和水换热两种形式。这样热泵或制冷机根据与环境换热介质的不同,可分为水—水式,水—空气式,空气—水式,和空气—空气式共四类。利用空气作冷热源的热泵,称之为空气源热泵。空气源热泵有着悠久的历史,而且其安装和使用都很方便,应用较广泛。但由于地区空气温度的差别,在我国典型应用范围是长江以南地区。在华北地区,冬季平均气温低于零摄氏度,空气源热泵不仅运行条件恶劣,稳定性差,而且因为存在结霜问题,效率低下。利用水作冷热源的热泵,称之为水源热泵。水是一种优良的热源,其热容量大,传热性能好,一般水源热泵的制冷供热效率或能力高于空气源热泵,但由于受水源的限制,水源热泵的应用远不及空气源热泵
四、地源热泵工作原理
地源热泵是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
全部回复(4 )
  • xuge782079076
    xuge782079076 沙发
    优点是做工程的都很赚钱,使用方都很挠头,问题很多!
    2013-11-19 16:27:19
  • yixiaoqing
    yixiaoqing 板凳
    地源热泵只要是设计合理,把握好冷热平衡应该还是很好的项目
    2013-11-18 10:14:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵行业拓局对于环境改善起重要作用
  如今的中国,环境恶化已经成为我们面临的首要问题,就污染物来讲,主要有二氧化碳、二氧化硫和PM2.5,将这三种污染物称作环保问题的“三座大山”,这样的绰号,也足以看出其治理的难度之大。区域能源系统正在重新洗牌,由于技术发展和建筑能源的多元化,使得基金找新的领域,而很多基金也选择了区域能源投资,这对于地源热泵此类的能源行业是一大利好。  在市场布局方面,地源热泵空调也存在着一定的区域特性,对于地源热泵来讲,南方的市场很快要增长超过北方,北方解决供热问题,集中供热还是主流,地源热泵仅是解决集中供热无法触及的地方,集中供热是越密集的地方越有优势,而地源热泵是越分散的地方越有优势。南方的夏天的空调系统的需求大,所以说地源热泵在南方还是很有发展的。
