土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水排水工程——室内给水管道的布置
建筑给水排水工程——室内给水管道的布置
发布于:2013-11-13 14:52:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。
用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。
条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。
防冰防压 室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。
2.水表节点:北方——承重墙内;南方——水表井
3.室内给水管网:与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关
①力求长度最短,尽可能呈直线走,平行于墙梁柱,照顾美观,考虑施工检修方便。
②干管尽量靠近大用户或不允许间断供水,以保证供水可靠,减少管道转输流量,使大口径管道最短。
③不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。
④避开沉降缝,如果必须穿越时,应采取相应的技术措施
⑤车间内给水管道可架空可埋地,架空时,不得妨碍生产操作及交通,不在设备上通过。不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地应避开设备基础,避免压坏或震坏。
全部回复(23 )
  • 李宇进
    李宇进 沙发
    谢谢大虾分享的资料
    2014-04-18 09:03:18
  • qq864132683
    qq864132683 板凳
    学习
    2013-12-09 09:33:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
埃美柯DN20水表两边螺母上有一个小洞是什么 有什么用的
水表两个螺母上有一个洞是什么 有什么用呢求解答求解答
