蒸汽压缩式制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成,用管道将它们连接成一个密封系统。制冷剂液体在蒸发器内以低温与被冷却对象发生热交换,吸收被冷却对象的热量并气化,产生的低压蒸汽被压缩机吸入,经压缩后以高压排出。压缩机排出的高压气态制冷剂进冷凝器,被常温的冷却水或空气冷却,凝结成高压液体。高压液体流经膨胀阀时节流,变成低压低温的气液两相混合物,进入蒸发器,其中的液态制冷剂在蒸发器中蒸发制冷,产生的低压蒸汽再次被压缩机吸入。如此周而复始,不断循环。在实际应用中,蒸气压缩式制冷机是得到最广泛应用的制冷机。
可逆制冷循环
逆卡诺制冷循环
定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:
劳伦茨循环
劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。
为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T[size=-3]0m与平均放热温度 T[size=-3]m就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为
即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。
单级蒸气压缩混合工质制冷循环制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk'蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。
非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。
3人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风幕机和空调配套使用,有利于保护空调本帖最后由 wang1470318637 于 2013-11-13 10:15 编辑 风幕机的使用可以起到出入方便、具有保持室温、隔湿、防止灰尘、有毒气体及昆虫异味侵入等功效,能广泛用于纺织、医疗、电子仪器、制药、食品、 精密加工行业,与冷冻冷藏库及饭店、宾馆、商店、 超市、影剧院等安装的空调器配套使用,可以延长空调机使用寿命是理想而科学的风门帘,是空调机的节能装置。 浩爽制冷销售的风幕机有三大品牌,西奥多风幕机、绿岛风风幕机和风派风幕机。现在热销冷暖系列的风幕机,冬天也是可以使用的,红外线遥控操作,冷暖风自动切换。更多关于风幕机的咨询和了解。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
d251516445
沙发
我看的头大
2013-12-11 19:18:11
dong8974
板凳
学习了,谢谢分享
2013-11-18 10:24:18
加载更多回复 举报
