土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 房屋建筑工程的理解拆分图 供初学者
房屋建筑工程的理解拆分图 供初学者
发布于:2013-11-13 14:11:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
按照建筑物的每块组合原理将每块拆解成多个构件量,以首层为例来讲解每块包含哪些构件:
一.首层包含哪些构件
(一)首层围护结构包含哪些构件
首层围护结构包含的构件可能有:柱、梁、内外墙、门、窗、门联窗、墙洞、过梁、窗台板、护窗栏杆等构件,见图3.1:
图3.1:围护结构所包含的构件
(二)首层顶部结构包含哪些构件
首层顶部结构包含的构件可能有:板、板洞、下空梁等,见图3.2:
图3.2:顶部结构所包含的构件
(三)首层室内结构包含哪些构件
首层室内结构包含的构件可能有:讲台、楼梯、室内独立柱、水池、化验台等占室内空间的构件,见图3.3
图3.3:室内结构所包含的构件
其中楼梯、水池、化验台属于复合构件,需要再进行细分,直至分到能算量为止。
1.楼梯构件细分 楼梯包含的构件类别见图3.4:
图3.4:楼梯构件类别示意图
2.水池构件细分
水池包含的构件类别见图3.5:
3.化验台构件细分
化验台包含的构件类别见图3.6:
(四)首层室外结构包含哪些构件
首层室外结构包含的构件可能有:建筑物腰线、飘窗、门窗套、散水、坡道、台阶、阳台、雨蓬、挑檐、遮阳板、空调板等外墙皮以外的构件,见图3.7:
图3.7:室外结构所包含的构件
其中飘窗、坡道、台阶、阳台、雨篷、挑檐属于复合构件,需要再进行细分,直分到能算量为止。
1.飘窗构件细分:飘窗包含的构件类别见图3.8:
2.坡道构件细分
坡道包含的构件类别见图3.9:
3.台阶构件细分
台阶包含的构件类别见图3.10:
4.阳台构件细分
阳台包含的构件类别见图3.11:
5.雨篷构件细分
雨篷包含的构件类别见图3.12:
6.挑檐构件细分:挑檐包含的构件类别见图3.13:
(五)首层室内装修包含哪些构件:首层室内装修需要先分房间,再把每个房间分成各个构件,每个房间包含的构件可能有:地面、踢脚、墙裙、墙面、天棚、吊顶等,见图3.14:
(六)室外装修包括哪些构件
首层室外装修包含的构件可能有:外墙裙、外墙面、外墙面保温、外墙装饰线、玻璃幕墙等,见图3.15:
二.其余层包含哪些构件
以上我们综合分析了首层包含哪些构件,其实每一层包含的构件都有不同程度的区别,下面我们就来
分析其余层包含哪些构件。
(一)基础层构件类别 基础层我们仍然按照六大块的原理进行分解,只是把顶部结构换成了底部结构,根据基础类型不同分为筏形基础、条形基础、独立基础、桩承台基础。
1.筏形基础层包含哪些构件:筏形基础层所包含的构件见图3.16:
2.条形基础层包含哪些构件:条形基础层所包含的构件见图3.17:
3.独立基础层包含哪些构件:独立基础层所包含的构件见图3.18:
4.桩承台基础层包含哪些构件:桩承台基础层所包含的构件见图3.19
(二)-n~-2层包含哪些构件
-n~-2层全部埋在地下,属于全地下室,其中围护结构、顶部结构、室内结构、室内装修所包含的构件同首层,室外结构变成了回填土,我们在基础层已经统计过了,室外装修变成了外墙防水,见图3.20:
(三)-1层包含哪些构件:-1层属于半地下室,部分埋在地下,部分埋在地上,其中围护结构、顶部结构、室内结构、室内装修所包含的构件同首层,室外结构里的回填土在基础层里已经统计过了,室外结构里的散水、台阶、坡道从标高角度讲应该归-1层所有,但是图纸一般将这些构件都画在首层,所以说散水、台阶、坡道通常都归入首层计算。-1层的室外装修这里变成了两部分,其中埋入地下部分变成了室外装修,露出地面部分属于外墙装修,一般也归入首层计算。见图3.21:
(四)2~n层包含哪些构件
2~n层一般属于建筑物的标准层,其中围护结构、顶部结构、室内结构、室内装修、室外装修所包含的构件同首层,室外结构中出现频率最高的是阳台、飘窗、空调板,散水、台阶一般不会出现,见图3.22:
(五)顶层包含哪些构件
顶层在建筑物里可能出现多次,但遵循的原则是一致的,其中围护结构、顶部结构、室内结构、室内装修同首层,室外结构通常会出现挑檐和雨篷,室外装修通常不会有外墙裙出现,见图3.23:
(六)屋面层包含哪些构件:屋面层和顶层一样,在建筑物里可能出现多次,我们可以把屋面层看作一个无顶的大房间。其中:◆围护结构:通常会出现女儿墙、构造柱、压顶、防护栏杆。◆顶部结构:在屋面层里不存在。◆室内结构:通常是烟道、通风道等构件。◆室外结构:如果把挑檐雨篷归入顶层,那么屋面层的室外结构就不会有构件出现。◆室内装修:这时的地面在屋面层变成了屋面防水的平面部分,踢脚变成了屋面卷边部分,墙面变成了女儿墙的内装修,墙裙和天棚不会和出现。◆室外装修:就是女儿墙的外装修。屋面层六大块示意图见图3.24:
三.其他项目包含哪些构件
前面我们分析了建筑物每层所涵盖的构件,还有一些项目归纳不到每层里,我们就不把他们归纳到其他项目里,分别是平整场地、建筑面积、脚手架面积、落水管、烟道、通风道、垂直封闭、塔吊等大型机械进出场费等。
四.建筑物构件汇总
综合上述,如果我们取消层的概念,将整个建筑物的六大块所包含的构件总结如下(如果把基础层的底部构件和其他项目加上实际上是八大块):
(一)围护结构构件汇总
建筑物围护结构所包含的构件见图3.25:
(二)顶部结构构件汇总
建筑物顶部结构所包含的构件见图3.26:
(三)室内结构构件汇总
建筑物室内结构所包含的构件见图3.27:
(四)室外结构构件汇总
建筑物室外结构所包含的构件见图3.28:
五)室内装修构件汇总
室内装修需要先从整楼里分出各个房间,各个房间的室内装修所包含的构件见图3.29
六)室外装修构件汇总:建筑物室外装修所包含的构件见图3.30:
(七)底部结构构件汇总
基础底部结构所包含的构件见图3.31:
(八)其他项目构件汇总
建筑物其他项目所包含的构件见图3.32:
全部回复(44 )
  • dongfangyunfei
    好东西,就是不太清楚啊
    2014-09-20 22:32:20
  • shen542
    shen542 板凳
    请教楼主一问题:
    思维导图中插入图片,用鼠标移动图片比较费劲,有好方法吗?
    还是你把思维导图、照片都插入word或者ppt中编辑的呢?
    2014-09-16 13:48:16
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
住宅小区外墙方案
4.1工艺流程 基层修补、清扫处理→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍涂料施工→打磨→修补第二遍涂料施工→第三遍涂料施工→检查验收→涂料清理4.2施工操作 ⑴、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓——如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。
