土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 隐蔽工程之关键——水路改造的一些注意事项!
发布于:2013-11-13 14:04:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水路改造和电路改造都是关键的隐蔽工程,同样的要关注,不然后期出现问题在解决就难了。今天就随小编看一下水路改造的一些注意事项。
所谓“三军未动,粮草先行”。装修过程也一样,装修前的准备工作,就犹如先行的粮草,为后续的施工做好充分的准备。施工前的准备是预防水路改造失误的一个重要地方,因此,在水路改造前必须对材料和施工场地做好充分的准备!
水路改造注意事项一:装修前必做闭水测试
不要以为闭水测试不重要,无论是新房子还是旧房子,在进行水路改造前都必须要进行闭水测试。尤其是二手房翻新,消费者认为,上一手业主居住时没有存在问题,就认为不需做闭水测试,结果装修后不久,就出现漏水等现象。
小编支招:施工前请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。如发现有漏水问题可以找物业解决,如果不做实验将来有什么问题物业将不承担责任。
水路改造注意事项二:冷热水管要分色
许多人对水管选择不是很注意,挑选的时候经常遇到有红色和蓝色两种标记的水管。为了方便,消费者往往会只选择一种颜色的水管。到了维修水管是才发现很难找到对应的水管。
小编支招:对于水管的挑选首先要明确水管的颜色,对冷热水管路进行分色套管处理,所有热水管均为红色,冷水管均为蓝色,明确地分色选择水管便于施工检查及维修区分。如果难以分色的话,那一定要注意冷、热水管的安装方向(如,冷水管置左,热水管置右)。
水路改造注意事项三:不是所有水管都可接热水
现在市面上销售的许多水管都是冷热两用的,因此,许多消费者就存在误区,认为所有的水管都是冷热两用的,其实并非如此。
小编支招:一般常用的PPR管、PE管、铜管都是冷热两用,但U-PVC管则不能用于接热水,因此这种水管常用与下水道。所以,选水管时要注意水管的材质,并非所有材质都能接热水的。
水路改造注意事项四:不能忽略原有进水口位置
许多业主在装修时经常犯这样的误区,盲目地装修,忘记保留原有的出入水口位置,导致改造后的水路出入水口位置被遮盖,或者管口不够长等。
小编支招:在施工前,需要预留好一些进出水口的位置,特别是二手房装修,以备日后改变。如,洗菜池冷热水口、燃气热水器进出水口、淋浴器冷热水、电热水器或太阳能热等
一旦家中漏水,绝对是悲剧:到处找漏点,邻居找上门,与物业、家装公司扯皮……这样的惨剧谁都不愿意遇到。但您知道吗?有时候惨剧并非他人的错,而是在水路改造的时候所遗留下的问题。一下误区在水路改造时是应该要避免。
水路改造注意事项一:管线相接要垂直
水路改造时候,管线和接头必须是垂直的,有的业主为了省钱,可能提出“管线斜拉歪拽也可以”,给水管铺设埋下了漏水的隐患。
小编支招:在铺设水路的时候,管线和弯头对接的角度一定要是90度,不然的话,会造成弯头连接的两边管线的壁厚不一样,壁厚相对较薄的地方就可能因为受力不均匀,在自来水的压力下,出现渗漏的危险。
水路改造注意事项二:接点老旧不要常换
在安装水路管线时,可能会出现管线不够长,中间需要装用直接或管箍等将几根管线连接起来。有时这种接头的一根管线出现问题,需要更换,很多业主就会以为,另外一边也要一起换掉。这实际上就是一种误区。
小编支招:对于地下埋的管线来说,尽量不要有接点,多一个接点就多一份渗漏的问题,如果另外一边的直接没有漏就尽量不要换,以免更换后,原本没有渗漏的接头反而出现了渗透危险。
水路改造注意事项三:水路尽量不走地下
现在通常都是将水路埋在顶面吊顶中,但仍然有不少业主希望将水路走在地下,认为这样走的线路可以节省一些,但这实际是一种危险性特别大的举措。
小编支招:如果将水路走在自家的房顶上,水路出现渗漏问题,因为水都是往下滴的,马上就可以发现漏点在哪里。现在厨卫一般使用铝扣板吊顶,将吊顶拆开马上可以进行检修,非常简单。即使漏水,也不会漏到楼下邻居家中,避免影响邻里关系。
水路改造注意事项四:水管不能随意连接
许多业主在翻新水管时,为了方便水路的改造,随意连接水管。认为这样没多大影响,其实这样会增加水管漏水的风险。水管不按规划随意连接稍不小心就会接触到电路,引发危险。
小编支招:水管的连接必须严格按照规范,不能随意改动连接,尤其是靠近电路的水管,起防漏和密封性必须非常好。因此在接水管的时候必须多加留意,紧按布局。
验收是装修的把关环节,好的验收过程能够为你的装修严格把关,让你居住得安心。但并非所有人对装修验收都有一定的了解,因此,在验收过程存在不少的误区,导致验不出实际情况。
水路改造注意事项一:测漏水打压不能太高
在水电等隐蔽工程装修完毕之后,避免未来出现漏水事故,须进行打压测试。但一些业主为了更好测试水路承受压力,让师傅把水压打得很高,以为这样可以试出水管和水路的情况。但这样可能会让管道超过其承受的极限,反而会导致将来出现漏水的危险。
小编支招:用试压泵对水管进行打压试验,压力有一定的范围,并非加的压力越大越好。一般试压水为6--8kg最佳,实验压力不应该小于0.6MPa,时间为20-30分钟。
水路改造注意事项二:试水不能只试一次压
一些业主在自己验房的时候,往往出现这样的误区,认为水路只需要测试一次。其实只试一次压并不能完全判断水路是否正常使用,因为首次打压紧将管道空气排出,而多次打压,能够不断地试验水路的情况。
小编支招:正确的试水方法是,试压前关闭水表阀门,进行室内管路系统打压;将试压管道末端封堵缓慢注水,将管道内气体排出,充满水后进行密封检查;加压采用手动泵或电动泵缓慢升压,升至规定试验压力后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象;。稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
水路改造注意事项三:改造后要重新绘制水路走向图
水路装修后,如果水路施工走向和设计走向无多大出入,许多业主或者施工队为了节省时间,就不再对水路改造后的走向进行绘图。这样会增加日后水路维修的难度。
小编支招:对于房子的水路改造必须要重新绘制水路,因为在施工时,可能因为种种不能完全符合原来设计水路图的走向,所以必须重新按照自身房屋的实际水路走向绘制,这是水路改造后必要的工作。
全部回复(12 )
  • david200901050
    谢谢楼主分享!
    2013-11-28 13:28:28
  • chjx37-163
    chjx37-163 板凳
    分享很有帮助啊
    2013-11-26 20:53:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
急求解答!速速回帖
计算给排水的管道时如果设计说明中未指出要保温,需要计算吗?
