土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷疑问
自喷疑问
发布于:2007-09-20 12:01:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、建规中8.5.5中规定 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等要设置自喷。
2、高规7.6.3 规定:二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
请问:1条中,前半句可不可以理解成有通风井?
喷规附录A 设置场所火灾危险等级举例中,中危险一及中把办公楼归属于民用建筑,而不是公共建筑。这跟高规是不是有冲突?
3、自喷水力计算,现在算法很多,我也不知道该怎么算拉。但喷规中还是规定:9. 1. 3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,当然作用面积也有规定。然后对照自动喷水灭火系统设计手册,有估算流量怎么怎么算,但认真看一下就知道,算出来比人头还大。
疑问:假如我有一高层建筑,功能为办公,每层一个办公室。每层建筑面积100平方或更小,也就是说小于作用面积,水量该如何算?假如只有4个喷头每层,反正我自己算出来是小的连泵都选不到,请各位不吝赐教!!
全部回复(3 )
  • sailorshi
    sailorshi 沙发
    老王(其实我们总工也叫老王),能不能给我传一份完整的自喷计算书啊,现在很多软件能帮忙算,但我还是希望自己弄熟练点,我平时做的时候也用软件算,搞的有很多东西模棱两可。希望你能帮我,传一个工程的计算书给我学习一哈。
    2007-09-21 17:15:21
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    我们平时做的建筑喷淋系统,一般来说都基本上可以一眼看出哪里是最不利点和最不利作用面积,但是对于一些比较特殊的建筑来说并不是一眼就能够看出来的,需要计算比较后才能确定,但是由于手工计算比较麻烦,所以很多朋友糊弄过关,其实这是不可取的,对设计不负责任,也是对自己不负责任,现在有很多的软件工具都能提供计算功能,这是将来设计发展的方向,所以不要怕麻烦,要学会使用,将来受益。
    再来回答楼主最后的问题,如果最上层是一个防火分区,那么如果防火分区小于作用面积,那么以防火分区面积计算即可,但是如果次下层面积大了很多,就要考虑比较计算,这样才能得到正确的结果。
    2007-09-20 12:54:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
单双口消防栓箱在图上表示是有什么区别吗?
单双口消防栓箱在图上表示是有什么区别吗?屋顶水箱的套管用柔性好呢,还是用刚性就好了?谢谢.
