土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水器房间应该如何进行装饰
热水器房间应该如何进行装饰
发布于:2013-11-13 11:29:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
维修人员注意到一个细节,就是大家在关注热水器的时候,很少有人去关注使用热水器的房间。并不是所有的韩佳妮都是适合使用热水器,使用热水器的房间是需要进行处理的,不让不仅使用起来不是很方便,而且对热水器也是有一定的伤害。现在的一般在装饰的时候都会把热水器使用的房间进行在装修的时候弄好的,但是如果是没有一定的专业的知识,处理的房间就不会合格。
首先就是房间内的地板需要进行处理,这里最好的就是用地板砖铺设,因为他有很好的防水的作用,并且显得特别的干净,货色也是比较的多但是我们建议使用白色。我们不建议使用木质地板,即便是做过防水处理的木质地板。因为毕竟他是扛不住水的。还有我们建议使用防滑地板,在这里如果是没有防滑的地板就很不安全;除了地板之外呢还有一个很重要就是房间墙壁,这里如果是不做方式处理,用不了多长时间就会遭受到水的侵蚀,所以我们建议这里也可以铺设一些墙体专用瓷砖,不要过大,如果是过一旦有脱落很难修复,再者就是体积越大脱落的概率也就越大并不用全部都铺设,铺设一多半就可以了,因为以上的部分一般不会有水侵入;房顶的设计,有的人为了美观会对方定进行一下儿修饰,我们不是不建议,只是不建议大规模的进行修饰,因为这里的环境大多部分和水有接触,所以并不是所有的饰品都是可以在这样的环境下使用的。
再说一下其他物品的使用,最重要的就是电路,这里的电路一定要选择预埋在墙体内的。因为这样相比而言会更加的安全;一些灯具最好做一些防水的设置;除了一些常用的电器这里最好不要使用其他的电器,因为本身热时期就需要很大的电量,如果再使用其他的大功率电器,那么就会造成很大的影响。
在使用的时候一定要以安全为主,其他的再根据自己进行设置的时候还要符合一定的逻辑。并且是在不伤害其他的问题的时候进行使用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
从管井到分集水器一般用多大的管径
用的什么管子
