土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:关于水泵间与电动机间的层高差 与轴长的相关规定
发布于:2013-11-13 09:56:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
5.4.11 水泵间与电动机间的层高差超过水泵技术性能中规定的轴长时,应设中间轴承和轴承支架,水泵油箱和填料函处应设操作平台等设施。操作平台工作宽度不应小于0.6m,并应设置栏杆。平台的设置应满足管理人员通行和不妨碍水泵装拆。
说明:
5.4.11 关于操作平台的规定。
当泵房较深,选用立式泵时,水泵间地坪与电动机间地坪的高差超过水泵允许的最大轴长值时,一种方法是将电动机间建成半地下式;另一种方法是设置中间轴承和轴承支架以及人工操作平台等辅助设施。从电动机及水泵运转稳定性出发,轴长不宜太长,采用前一种方法较好,但从电动机散热方面考虑,后一种方法较好。本条对后一种方法做出了规定。
没有做过泵站设计,对这条实在理解不了,有经验的朋友说说,这个层高差与水泵轴长的关系
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    水泵轴长一般是定型的,太长了不稳定,所以当超过标准轴长时,可设置中间轴承和轴承支架以及人工操作平台等辅助设施。层高差与水泵轴长没有必然联系,而是取决于泵房的竖向布置,一可能是受地形限制使层高差较大;二可能是进水池水位较低,而防洪水位较高,从而电动机层设置位置较高,这样也使层高差较大。
    2013-11-13 10:18:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
我咋找不到防污隔断阀标准图呢?
我咋找不到防污隔断阀标准图呢?求助菩萨心肠的人给我发一套防污隔断阀标准图和一套阀门井标准图,谢谢
