土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅埋市政道路雨水管及雨水口连接管的问题
浅埋市政道路雨水管及雨水口连接管的问题
发布于:2013-11-12 21:05:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
背景:江浙地区一市政道路,常水位为1.18m,道路平坡、地面设计高程为3.5m,为满足雨水排出口高于常水位,雨水管道浅埋、覆土0.7m。雨水管道为DN600.雨水口连管为DN200.
规范要求:雨水连管也有0.7m覆土要求,管道本身覆土也才0.7m,雨水连管的坡度i≥1%
问:管顶平接, 雨水口连管与雨水管的高差为600-200=400mm,为保证 雨水连管的坡度i≥ 1% ,根据高 / 长 ≥ 1%, 得到长≤ 4m 。雨水口连接管长不能超过 4m ! 不知道这样考虑 对不对? 如果不能超过4m,那么在交叉口或者其他雨水口加密的位置,雨水口不能通过串联进雨水井,雨水井也要多布置,有点浪费!这种情况,是否可以通过雨水连管满包来减小雨水口的覆土深度,新建工程就上满包,感觉不太好饿!
全部回复(8 )
  • 无欲则刚01
    :handshake
    2016-06-28 09:15:28
  • 设计小菜鸟
    新手路过 学习
    2013-11-20 15:41:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
开封九天供水JTK55-85-60*2型号二次增压无塔供水设备的优点
开封二次增压无塔供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上。    二次增压无塔供水设备,一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用二次增压无塔供水设备可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位
