土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于保护接地
关于保护接地
发布于:2013-11-12 21:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于保护接地如何保护人的有几种说法,不知道哪种是正确的?请大家指点一下,
1、有的说法是:在TT系统中,电源中性线接地,设备外壳接地,当设备发生某相碰壳漏电后,接地电流为220V/(4欧+4欧)=27.5A,这个电流不足以保护电路切断电路。此时设备外壳对地电压约为110V,人碰到外壳后,人对地承受110V电压,也存在一定危险,不能完全保护人。
2、有的说法是:当漏电的时候,如果设备外壳接地的话,人摸到外壳的时候是与大地在同一个电位上,没有电位差,所以电不到人。
另外,如果是电源中性线不接地系统中,设备保护接地是如何保护人的?是上述第二种说法吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
800kVA变压器设计
有个工程是800KVA的户外台变,客户要求低压用电缆接至进线柜,请大神们指点一下该选多大的低压电缆?还有高压侧可以不用高压柜吗?急
