土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家看看这些施工有什么不对的地方
大家看看这些施工有什么不对的地方
发布于:2013-11-12 19:50:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
C360_2013-10-30-10-16-54.jpg 这个是屋面珍珠岩保温,那些白管子是干什么的?做法有什么不对的地方吗?
C360_2013-11-07-10-07-34.jpg 这个是卫生间的JS防水,施工单位说刷厚了容易空鼓。图纸要求1.5mm。到底该怎么办。
C360_2013-11-11-09-08-19.jpg 这个我也不知道是为什么这么施工的,大家帮忙看一下哪里有问题。
这两张是自行车坡道的上板配筋,接槎部位这样施工对吗?
C360_2013-11-12-09-58-44.jpg 这个混凝土打完了,为什么会有气泡。不可能是振捣原因吧?
C360_2013-11-12-14-35-19.jpg 窗框离着预留洞口尺寸到5cm了。是不是有点太大了?我看工人一般都用保温板或者聚苯颗粒填充上,这样施工对不对?框和洞口之间尺寸差多少才是正确的?
全部回复(9 )
  • z101508
    z101508 沙发
    1:屋面白色管应该是透气管,透气管做法查图籍。
    2:卫生间防水采用JS防水,要看材料说明,结合图纸及图集灵活掌握。
    3:过梁是后植筋做的还是以前预留钢筋?上部砌砖不符合要求,应该是斜砌或按图集要求施工。这样容易产生裂缝。
    4:自行车坡道你的钢筋的 搭接长度不够.
    5:混凝土气泡有很多原因,就一张图片不能说明问题。大面积的如果产生这种情况就说明振捣不到位,还有可能是塌落度问题,加水!都有可能!
    6:窗口与主体砼洞口或砌砖洞口尺寸偏差太大。规范有要求。如果真产生这种问题,首先要看窗户能不能固定牢固,再者看什么部位,然后再考虑处理方法。
    2013-11-14 23:29:14
  • dyc2013
    dyc2013 板凳
    支持楼主一下
    2013-11-14 22:58:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求解释打桩双控指标
求各位师傅给解答一下,什么是打桩双控指标?谢谢啦!
