土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新拌水泥混凝土的质量通病治与防治
新拌水泥混凝土的质量通病治与防治
发布于:2013-11-12 15:37:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  过去未使用预拌混凝土时期,对混凝土工程事故与病害防治已有比较成熟的办法与经验,也有不少专著,因此这里不再重复介绍。这里着重介绍预拌混凝土在使用外加剂以后所出现的一些新问题。
  掺加外加剂的混凝土拌合物在凝结硬化前有时会出现一些异常现象,其成因一般不是混凝土外加剂本身有什么问题,而多是因使用不当或其他因素造成,现就常见的异常现象分别介绍如下:
  ㈠.离析、泌水
  ⒈其表现如下:
  ⑴.坍落度试验时,中心有骨料堆积,边缘有水析出;
  ⑵.运输途中表面只见水层(手推车与机动翻斗车运输时最明显);
  ⑶.成型后表面析出水层;
  ⑷.混凝土泵送时因离析造成堵管。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.坍落度大:①.砂率偏低;②.用水量大;③.外加剂中的减水成分少而缓凝成分多。
  ⑵.水泥用量少。
  ⑶.未使用减水剂或减水剂与水泥不匹配。
  ⑷.缓凝剂尤其是羧酸盐、磷酸盐和糖类用量过大。
  ⑸.二次加水。
  ⒊处理方法:根据不同情况采用不同方法,如:调整配合比、加大砂率和水泥用量、适当减少粉煤灰等掺合料的量、更换与所用水泥适应的减水剂或调整减水剂用量并减少用水量、调换缓凝剂为缓凝减水剂、使用增稠剂等。
  ㈡.混凝土拌合物坍落度太小
  1.其表现为混凝土拌合物太干,坍落度小或无坍落度,使混凝土浇注、运输与泵送困难或造成堵管。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.如果用相同配合比以前未出现此现象,则可能是:
  ①.外加剂内的减水剂含量不足或失效,也可能是外加剂与所用的水泥品种、性能不适应。
  ②.对所用水泥和粉煤灰等掺合料的需水量未测准。
  ③.砂石含水率未测准导致水的计量误差。
  ④.原配合比因材料变化而不适应。
  ⑤.搅拌站量水装置故障。
  ⑵.如果用新的配合比,则可能是:
  ①. 原材料试验不准(如需水量、含水率等),或配合比试配不准。
  ②.同第⑴——①、⑤条。
  ⒊处理方法:根据产生的原因采取相应的方法。
  ㈢.混凝土拌合物的和易性差
  1.其表现为混凝土拌合物虽不干,坍落度也不很大,但却出现分层、露石等,浆体不像熬透的粥那样使石子均匀分布。会造成泵送困难甚至堵管。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.砂率偏小;
  ⑵.混凝土中0.15mm以下的细粉含量偏小;
  ⑶.减水剂未使用或用量不足。
  ㈣.坍落度损失快或假凝
  1.其表现为混凝土拌合物在半小时内的坍落度能损失50~80mm或失去流动性,发硬。造成泵送、运输、浇筑困难。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.主要是外加剂配方不当,如:减水剂对使用的水泥不适应、非引气性减水剂掺量大于1.2%或缓凝剂掺量偏少、早强或速凝剂掺量过大等。
  ⑵.混凝土搅拌温度或环境温度偏高。
  ⑶.水泥初凝指标不符合标准。
  ⒊处理方法:根据产生的原因采取相应的方法。如采用混凝土搅拌后1~3分钟(或浇筑前)掺加减水剂的“后掺法”、更换外加剂、加入适量的缓凝剂与保塑剂、降低水温或骨料温度、更换合格水泥等。
  ㈤.过度缓凝
  ⒈其表现为混凝土拌合物在掺减水剂后24小时仍未凝固、成型面有泌浆多呈黄褐色或混凝土表面已凝结但下面还软,呈橡皮状。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.减水剂(普通、缓凝减水剂)掺量过大;
  ⑵.气温低又未及时调整缓凝剂掺量(尤其是羧酸类、糖类);
  ⑶.水泥质量不合格或冷天使用矿渣水泥时,掺外加剂的混凝土搅拌时间太短(尤其是掺干粉外加剂最易发生)。
  ⒊处理方法:
  ⑴.分析减水剂超掺的原因并加以纠正;
  ⑵.通知供货的外加剂厂家调整复合外加剂的配方比例;
  ⑶.若是水泥品种的原因,则调换水泥;
  ⑷.对过度缓凝的混凝土部位加强保温养护,使其保持不失水分、不受外力压、拉、扭、拱,不受震动。待减水、缓凝作用消失后,混凝土强度一般不受影响。但若缓凝时间超过72小时,混凝土强度有不同程度下降的可能。经回弹或钻芯取样检测鉴定,如果确有强度降低时,可按后面二~㈠条处理。
  ㈥.终凝后强度过低
  ⒈其表现为混凝土虽已凝结,但强度比同龄期、同配比的其他混凝土或试配结果低得多。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.由于引气型减水剂掺量过大,使混凝土内含气量超标;
  ⑵.外加剂中三乙醇胺含量过大;
  ⑶.混凝土受冻或环境温度很低。
  ⒊处理方法:
  ⑴.加强对浇筑混凝土的振捣,使混凝土内的含气量降低;
  ⑵.加强对成型混凝土的保温或加大混凝土防冻剂的用量;
  ⑶.对所用的外加剂进行鉴定,若有问题则进行修改;
  ⑷.已浇筑并凝结的混凝土,若发现强度过低则应铲掉重新浇筑。
  ㈦.混凝土表面沉降裂缝
  ⒈其表现为混凝土在初凝前后,在钢筋上方会出现宽而浅的裂缝。
  ⒉原因分析如下:混凝土拌合物掺入减水剂后较粘稠,浇筑后不易完全沉平,初凝开始前后拌合物会逐渐沉实。但在钢筋的上方因钢筋支撑而不能与其他部位同时下沉,因此出现裂缝。
  ⒊处理方法:对已浇筑成型的混凝土构件上表面,在混凝土接近初凝时进行二次压面,特别是裂缝处必须抹压至裂缝消失。
  ㈧.粘罐、抓底
  ⒈其表现为混凝土拌合物发黏,虽有流动性但手工翻拌困难;若放在铁板上不易铲起;铲起后会发现混凝土与铁板接触面发干。因此会产生粘罐与抓底甚至堵塞泵管的现象。
  ⒉原因分析如下:
  ⑴.混凝土搅拌机使用不当或搅拌机设计不合理(滚筒式搅拌机易发生);
  ⑵.水泥用量偏大;
  ⑶.高效减水剂用量过大;
  ⑷.外加剂的引气性能严重不足;
  ⑸.使用了硫铝酸盐水泥。
  ⒊处理方法:针对产生的原因进行处理。但在改变前必须将罐、车、泵、吊斗等处粘结的混凝土清除干净。
  • daheshop
    daheshop 沙发
    混凝土中0.15mm以下的细粉含量偏小
    2013-11-12 15:52:12
  • nanxue888.com
    nanxue888.com 板凳
    混凝土搅拌机使用不当或搅拌机设计不合理
    2013-11-12 15:41:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于,钢筋混凝土飘窗侧板受力分析,及配筋计算
飘窗侧板原设计为砖墙,现在改为钢筋混凝土侧板,那么这个侧板可以简化为,什么构件来分析受力第一种情况,飘窗侧板端部,一边是构造柱,一边是剪力墙;(剪力墙的一端需要植筋,构造柱一端需要埋设侧板受力钢筋)第二种情况,飘窗侧板端部,两边都是构造柱注,这里所说的飘窗侧板端部,是指外墙出挑侧板的根部
