土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理常识--评价活性污泥的几个指标
污水处理常识--评价活性污泥的几个指标
发布于:2013-11-12 14:55:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
(1)、MLSS(Mixed Liquid Suspanded Solid)
指 1L曝气池混合液中所含悬浮固体干重,它是衡量反应器中活性污泥数量多少的指标。它包括微生物菌体(Ma)、微生物自生氧化产物(Me)、吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物(Mi)和无机物(Mii)。由于MLSS在测定上比较方便,所以工程上往往以它作为估量活性污泥中微生物数量的指标。在进行工程设计时,希望维持较高的MLSS,以缩小曝气池容积,节省占地和投资,但MLSS浓度也不能过高,否则会导致氧气供应不足。一般反应器中污泥浓度控制在2000~6000mg/L。
(2)、MLVSS(Mixed Liquid Volatile Suspanded Solid)
指 1L曝气池混合液中所含挥发性悬浮固体含量,它只包括微生物菌体(Ma)、微生物自生氧化产物(Me)、吸附在污泥絮体上不能被微生物所降解的有机物(Mi),不包括无机物(Mii)。所以MLVSS能比较确切地反映反应器中微生物的数量。一般情况下处理生活污水的活性污泥的MLVSS/MLSS比值在0.75左右,对于工业污水,则因水质不同而异,MLVSS/MLSS比值差异较大。
(3)、SV%
污泥沉降比,曝气池混合液在量筒中静止30min后,污泥所占体积与原混合液体积的比值。正常的活性污泥沉降30min后,可接近其最大的密度,故在正常运行时,SV%大致反映了反应器中的污泥量,可用于控制污泥排放。一般曝气池中SV%正常值为20%~30%。SV%的变化还可以及时反映污泥膨胀等异常情况。所以SV%是控制活性污泥法运行的重要指标。
(4)、SVI
污泥体积指数,指曝气池混合液经30min静止沉降后1g干污泥所占的体积,单位为ml/g。
SVI=混合液30min沉降后污泥容积/污泥干重
=(SV%×100)/MLSS
SVI反映了污泥的松散程度和凝聚性能,SVI过低,说明污泥颗粒细小紧密,无机物多,微生物数量少,此时污泥缺乏活性和吸附能力。SVI过高则说明污泥结构松散,难于沉淀分离,即将膨胀或已经发生膨胀。
(5)、SDI
即污泥密度指数,指100ml混合液静止30min后所含活性污泥的g数。单位为g/ml。
一般地, SVI<100 污泥沉降性能较好
100
200
城市生活污水水质较稳定,其SVI控制在50~150左右。而工业污水水质相差较大,如某些工业污水中COD主要为溶解性有机物,极易合成污泥,且污泥灰份少,微生物数量多,所以虽然其SVI偏高,但却不是真正的污泥膨胀。反之,如果污水中含无机悬浮物多,污泥的密度大,SVI低,但其活性和吸附能力不一定差。
(6)、污泥负荷
污泥负荷是反应器设计和运行的一个重要参数,它指单位活性污泥所能去除的五日生化需氧量,单位是kgBOD5/kgMLSS。进行工程设计时,对于污泥负荷的选择需要考虑预期运行的处理效率和出水效果、曝气量、泥龄等参数。根据污泥负荷的大小可分为三种情况
低污泥负荷 0.1-0.25kgBOD5/kgMLSS BOD去除率90~95%
常污泥负荷 0.3-0.6kgBOD5/kgMLSS BOD去除率85~98%
高污泥负荷 1-5kgBOD5/kgMLSS BOD去除率50~60%
对于城市生活污水生物处理,低污泥负荷法和常污泥负荷法之间无明显的分界,而常污泥负荷法和高污泥负荷法之间则分界明确,根据污水处理厂的一些运行资料,污泥负荷在0.6kgBOD5/kgMLSS到1.0kgBOD5/kgMLSS之间时,丝状菌有相对的生长优势,而丝状菌的生长使污泥结构松散,最终导致污泥发生膨胀。但是当污泥负荷高于1.5kgBOD5/kgMLSS时,反应器中食料充足,非丝状菌也能获得足够的营养而生长,所以污泥又不易膨胀。
表9-1 某些有机污水生物处理实例概况
工厂 污水性质 池型 BOD去除率(%) 污泥浓度MLSS(g/L) 污泥负荷(kgBOD5/kgMLSS)
焦化厂 含酚污水 吸附再生 〉90 4.0 0.45
织袜厂 印染污水 合建式完全混合 95 5.0 0.2
污水站 城市污水 合建式完全混合 90 2.5 0.72
污水站 城市污水 吸附再生 90 1.5 0.40
电石厂 含酚污水 吸附再生 87 2.8~3.5 /
印染厂 染色污水 分建式完全混合 90 5.5 0.48
(7)污泥龄:污泥龄是指污泥在反应器中的平均停留时间。其单位是d。
污泥龄=反应器中污泥总量/每d排放的剩余污泥量(d)
污泥龄和污泥负荷有关,当有机负荷低时,有机物大部分被完全氧化成CO2和水,只有少部分用于合成微生物菌体,所以剩余污泥量小,污泥龄较长。当有机负荷高时,污泥合成较快,剩余污泥量大,污泥龄就较短。
全部回复(13 )
  • qq_1395729555898
    2014-04-01 18:28:01
  • sl968754
    sl968754 板凳
    不错的资料,谢谢分享。
    2014-03-16 11:18:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
“空中”施工锚杆注浆
  1、施工办法  超前锚杆的施工按前小导管的施工办法进行。汽车运至工作面,注浆在上台阶上人工现场拌制注浆液,装置注浆机灌注浆液。  2、施工工艺流程  (1)依据设计需求选定公正的钻机、注浆泵。  (2)断面测量,按设计需求画出钻孔方位。  (3)钻机就位及按设计需求钻孔。  (4)查看钻孔的倾斜度和方向。  (5)按厂家供给的使用说明装置中空锚杆。  (6)注浆:使用中空锚杆进行注浆,人工现场拌制注浆液,用 注浆机ww w.lanhaizjj.com 注浆。
