土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014级结构工程师《框架结构设计》辅导资料
发布于:2013-11-12 14:58:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  下面是2014级 结构工程师《框架结构设计》辅导资料,帖子内容只呈现出部分,大家可以下载附件看下
1.结构设计说明
  主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。
  2.各层的结构布置图
  现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。
  板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200.(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200.板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。
  应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200.板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用预制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。
  L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8-0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1-1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200.PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:
  1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。
  2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。
  3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。
  4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。
PMCAD生成的板配筋图。T板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。
DOC文档资源
结构专业其他资料
2014年一级注册结构工程师考试基础知识复习指导
http://bbs.co188.com/thread-8778536-1-1.html
施岚青2013砖体结构与木结构精讲
http://bbs.co188.com/thread-8782280-1-1.html
【马瑞强电力版】2013结构工程师要点透视与考题精选
http://bbs.co188.com/thread-8782348-1-1.html
备考经验精华集合及朱总寄语篇
http://bbs.co188.com/thread-8783251-1-1.html
勿忘我,留个鼓励!!!!!
全部回复(7 )
  • bestys
    bestys 沙发
    2013版的复习指南谁有啊,能给发一下吗?不胜感激啊。
    2013-12-05 23:52:05
  • w1094285981
    w1094285981 板凳
    楼主好人呀,谢谢分享
    2013-11-29 11:05:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
一个词概括俺现在等待结构考试成绩的心情
A 七上八下(好像要悲剧的意思)B 忐忑大家现在都撒心情,辞职考试的娃儿伤不起啊,话说今年成绩能早点公布么?早死办后事啊
