土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬天污水处理厂的破冰之旅(图)
冬天污水处理厂的破冰之旅(图)
发布于:2013-11-12 13:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
北方的污水处理厂。冬季破冰之旅啊,大家来看看啊
全部回复(54 )
  • waste_water
    waste_water 沙发
    第一次见,长见识了!!!!!!!!!!!!
    2013-12-03 20:54:03
  • wangniangen
    wangniangen 板凳
    南方没见过!
    2013-12-03 17:13:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水来源、水质、水量及处理技术方法分享
  印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。  印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6~10,CODCr为400~1 000mg/L,BOD5为100~400mg/L,SS为10 0~2 00mg/L,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD Cr将增大到2 000~3 000mg/L以上,BOD5增大到800mg/L以上,pH值达11.5 ~12,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中CODCr的量超过废水中CODCr的量20%时,生化处理将很难适应。
