土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶避雷带与雨水接触问题?
屋顶避雷带与雨水接触问题?
发布于:2013-11-12 11:51:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
屋顶避雷带,没有做支架,直接在屋顶上,打雷下雨时,避雷带与雨水接触,雨水通过屋顶排出,有影响么?
  • liulang92you
    liulang92you 沙发
    这个一般不会,因为既然有接闪器,就一定有引下线与接地,且接地装置的接地电阻小。
    2013-11-20 11:56:20
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 板凳
    雨水问题不大吧。。镀锌应该能防腐。。不过我很怀疑真有个雷直击到避雷带上。。是不是能很听话的沿着避雷带驯服的引下呢。。贴着屋面做接闪。。恐怕会殃及池鱼吧。。只是猜测。。
    2013-11-13 09:07:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防1234567890098765432
谁能告诉我什么叫多线控制?
