正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无塔供水设备水泵烧电机主要有以下原因: 带负荷启动可以造成电机损坏,实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;潜水泵无水工作时间太长。 首先,先搞清楚电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。 如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。 过电流短路,可能有以下几个原因:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
在水一方oo
沙发
雨水篦子透水率?楼主的雨水篦子设置在什么地方,还有透水率方面的要求,雨量稍大,透水量忽略不计...
2013-11-13 10:09:13
huangzhimin
板凳
不同型式雨水口分单箅、单箅及多箅,不同型式雨水口各类箅形的设计泄水能力也不同,可参见给排水标准图《雨水口》(05S518 )总说明(05S518/3)第5.1条内容。
2013-11-13 10:03:13
加载更多回复 举报
