土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空调制冷效果不好的那些原因及解决技巧
空调制冷效果不好的那些原因及解决技巧
发布于:2013-11-12 11:34:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
相信大家都很担心空调的一个问题,不是如果空调制冷效果不好怎么办?又是什么原因呢?其实空调制冷效果不好除了空调本身的原因之外,有时候也和外界的环境有关,下面洛阳中央空调维修小编就具体的给大家说说,空调制冷效果不好的原因及解决办法。
空调制冷效果不好的原因及解决办法
1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷
2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷
3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,
造成不制冷空调不制冷空调本身原因:
1.如果新买的空调不制冷,那就可能是空调存在质量问题,建议购买空调时最好选择一线品牌空调,质量和售后比较有保障。
2.氟利昂数量不足,会造成制冷效率低,空调的氟利昂不足,也会造成空调的制冷效果不理想。这种缺少空调氟利昂导致空调制冷效果不好,这时,只需要给空调加上充足的氟利昂就可以了。
3.压缩机的问题,空调使用的时间过长,压缩机出现老化现象,空调功效下降,例如空调声音,震动比较大等,出现这些现象大多与空调压缩机有关。这时只能换新的空调,或者送去维修。
全部回复(4 )
  • yczandy
    yczandy 沙发
    :);P学习了
    2013-11-13 16:47:13
  • liliyongjing
    liliyongjing 板凳
    谢谢楼主!学习了
    2013-11-13 08:26:13
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
这符号是什么意思----火灾自动报警
两个箭头,一个圆点表示什么意思?在这图纸?求大侠指点
