土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消火栓泵电路图问题
消火栓泵电路图问题
发布于:2013-11-12 10:18:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图 消火栓泵电路图 :旁路的 接触器+电感+接触器 神马作用呢 希望简述下原理
全部回复(7 )
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    这是个典型的自耦降压启动柜,一用一备,一台为主,另一台为备用,如果在运行工作中,有一台出故障了,会自动转换到另外一台,继续工作。自耦降压的工作原理是启动过程中,电压由辅助接触器到变压器65%端头到电机,同时星点短接,电机在245-275V的电压下低速运转,通过时间继电器延时一段时间后,切换到主接触器工作,同时另外两个接触器回路断开,变压器也停止工作,电动机处于全压工作状态!
    2013-11-12 15:32:12
  • 大哥爱丫头
    我擦,旁路还真心不懂,求高人指点
    2013-11-12 13:57:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
主电流互感器位置有问题
该电流互感器是主回路的,如果放在横梁上有问题。
