土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问下变电所那些房间需要设气体消防,主变室,二次设备室,配电室,电容器室,电....
一般变电所怎么设置消防系统,高手指导下啊,深圳地区的
全部回答(4 )
  • 大脸猫
    全厂总变电站:(1)电缆夹层;(2) 10KV配电室;(3) 电容器室;(4) 接地变室A;(5)接地变室B;(6)接地变室C;(7)接地变室D;(8)110KV GIS配电室;(9)控制室;(10)保护及二次设备室。这些地方要设气溶胶灭火系统
    2013-11-14 11:17:14 来自 PC 评论 举报
  • zschigo
    一般电容器室需要气体消防,主变可以用气体也可以用水喷雾
    2013-11-13 10:47:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
