土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请大家看看框架断路器接地保护动作是什么原因
发布于:2013-11-12 07:56:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
两台进线断路器在正常运行都没有问题,但是一台进线断路器在启动风机是接地保护动作跳闸,另一台没有跳闸。数据如下:
一号:Ig=882,Ia=1487,Ib=1494,Ic=1490,In=55,
二号:Ig=57,Ia=2393,Ib=2433,Ic=2376,In=50,
这都是智能控制器记录的最大数据,接地保护整定为1200A,反时限,一号能跳闸是达到了动作值的。
为什么电机启动时一号能有那么大的接地电流,而二号就没有呢?
请大家说说看法,框架断路器是施耐德的。
  • 青花那个瓷
    接地整定1200?第一次见到这样大的数字。:L
    2013-11-12 11:20:12
  • nanyangxt
    nanyangxt 板凳
    有一种温控动作时候会给主电路一个脉冲,估计就是那个原因吧
    2013-11-12 11:12:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
十千伏高压电机就地人为分闸时出现速断保护报警
一台十千伏的高压电机,在就地人为分闸的时候,出现速断保护报警,测试了电机及电缆的三相对地绝缘、相间绝缘、三相绕组的直阻以及综保的整定值都没有问题,请大家一起讨论分析一下
