土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 液压阀中的液压油混入水分的危害
液压阀中的液压油混入水分的危害
发布于:2013-11-11 17:28:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  1.油液中水分进入的途径
  (1)油箱盖因冷热交替而使空气中的水分凝结成水珠落人油中。
  (2)冷却器或热交换器密封损坏或冷却管破裂使水漏人油中。
  (3)通过液压缸活塞杆密封不严密处进入系统的潮湿空气凝聚成水珠。
  (4)用油时带人的水分以及油液暴露于潮湿环境中与水发生亲合作用而吸收的水。
  2.油液中混入水分后的危害
  (1)油液中混入一定量的水分后,会使液压油乳化呈白浊状态。如果液压油本身的抗乳化能力较差,静止一段时间后,水分也不能与油分离,使油总处于白浊状态。这种白浊的乳化油进入液压系统内部,不仅使液压阀的元件内部生锈,同时降低其润滑性能,使零件的磨损加剧,系统的效率降低。
  (2)液压系统内的铁系金属生锈后,剥落的铁锈在液压系统管道和液压元件内流动,蔓延扩散下去,将导致整个系统内部生锈,产生更多的剥落铁锈和氧化物。
  (3)水还会与油中的某些添加剂作用产生沉淀和胶质等污染物,加速油的恶化。
  (4)水与油中的硫和氯作用产生硫酸和盐酸,使元件的磨蚀磨损加剧,也加速油液的氧化变质,甚至产生很多油泥。
  (5)这些水污染物和氧化生成物,随即成为进一步氧化的催化剂,最终导致液压元件堵塞或卡死,引起液压阀系统动作失灵、配油管堵塞、冷却器效率降低以及滤油器堵塞等一系列故障。
  (6)另外,在低温时,水凝结成微小冰粒,也容易堵塞控制元件的间隙和死口。
  上海沪禹泵阀设备有限公司具有雄厚技术实力和丰富的阀门制造经验,拥有一支追求卓越、不断创新的优秀团队,专心致力于工业阀门的研发与制造。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高压大型法兰连接钢制闸阀介绍
  高压法兰钢制闸阀适用于公称压力PN10.0~25.0Mpa,工作温度—29℃~600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。高压大型法兰连接钢制闸阀适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。   高压大型法兰连接钢制闸阀产品结构特点:   1.高压大型法兰连接钢制闸阀符合国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。   2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
