土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【比较】:水、电地暖铺设流程及验收规范之异同
发布于:2013-11-11 22:32:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在大部分伙伴们家里都装上了地暖,而 地暖主要有水地暖和电地暖两种:北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。下面我给大家分享一下水、电地暖铺设流程及验收规范 ,欢迎指导!
1、客厅、卧室、卫生间的地上都已经铺设好地暖了,形状颜色还蛮好看的,一圈一圈的看上去很整齐,而且这些管材是一根通到底的,没有间断。
2、在铺管子的时候并不是想怎么铺就怎么铺的,而是要贴着钢丝网来铺。工人身上还挂有工作牌,这一般只有正规的施工单位才会有。
3、在铺转弯的地方时,也是有严格规定的,必须要测好距离、定好位置后再将盘管固定上去,看来这家公司的施工过程还蛮严格的。
4、就算是平行铺设的地方也要严格好它们之间的间距,这样能让地面受热较均匀,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。
5、盘管用的是瑞好的PEX管,是个不错的牌子,而且这种管有记忆功能,就算不小心把它踩扁了,它也能恢复原状。
6、在采
暖时水就是这样分两路到各自房间的,为了让盘管不随便移动,工人还用黑色的塑料管卡来固定,让这两根管子之间保持一定的距离。
7、从这个角度来看,整个地暖的铺设构造就十分清楚了,隔热板、反射膜、钢丝网、盘管,这一层层的铺设一点不马虎。
8、这是供暖时的控制阀,通过它分成几路将暖水输送到各个区域。一根根黑色的管道看上去干净整齐,方便业主了解供暖情况。
9、虽然主机什么的还没有挂上,但工人已经仔细地标出了位置及各个接口的示意图,准备工作做的好,在装机时自然能省不少麻烦。
10、因为业主家的煤气用量蛮大的,所以工人在征得业主意见后就帮他们换了个大的煤气表,虽然只是举手之劳,但让业主觉得很窝心。
1、在墙面开槽,准备将来安装温控器。
2、在开好的槽内铺设线管,电地暖的控制线就从这里穿过。
3、清扫场地,为铺设电地暖做准备。
4、铺设边角保温板,阻断地暖的热量向墙角传导。
5、铺设挤塑板,阻断地暖的热量向地面散发。
6、铺设加筋铝箔纸,用来向上反射地暖的热量。
7、在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。
8、在钢丝网
上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。
9、将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,日后就在这里安装温控面板。
10、用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。
总结:
目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为 装修 的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。看到这里,你学会了吗?有什么不明白的,欢迎回复指导~ ~ ~
全部回复(38 )
  • wuanlun
    wuanlun 沙发
    学习中,谢谢楼主!
    2013-11-27 10:40:27
  • 官灵
    官灵 板凳
    学习学习,楼主辛苦
    2013-11-21 16:17:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我需要冬季供暖调试方案
住宅楼18层-26层的高层11# 、12# 、15# 、16# 、17# 楼为第二个供暖季 13# 、18# 楼为第一个供暖季 甲方要求写个方案 没2小时巡视一次 发现漏水第一时间赶到并解决,有大神有方案吗?
