土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震结构课程设计 刚开始接触广厦,自行建模,求学长大神们给个模板。。感激涕零
发布于:2013-11-11 16:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 设计资料:
某三(或者两层)(层数也可以自定)现浇混凝土框架结构办公楼,建筑平面图自定。抗震设防烈度为7度,二类场地,框架抗震等级为4级,周期折减系数为0.7,按一组计算,结构振型数为9。基本风压为0.4kN/m2,地面粗糙度类别为B类,体型系数为1.3,梁、板、柱的混凝土均选C30,梁、柱主筋选HRB400,箍筋选HPB235。门窗表详见建筑图,墙厚均为200mm,采用混凝土加气块,层高自定。
楼面做法:水磨石面层10mm,水泥砂浆20mm,焦渣垫层70mm,板底抹灰20mm,现浇混凝土板。屋面做法:现浇混凝土板,屋板上水泥砂浆找平层30mm,膨胀珍珠岩块平均150mm,水泥砂浆找平层20mm,油毡防水层(三层做法),保护面层30mm。
二、设计任务:
1、请先完成建筑图纸,在建筑图纸的基础上进行结构设计。
2 、电算软件可以采用pkpm,广厦结构CAD。
3 、作品提交:
一套建筑图,结构图, pkpm 或者广厦的计算书。
  • 高处能胜寒
    没用过广厦,爱莫能助。顶你一个。
    2013-11-11 19:31:11
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    帮助楼主顶一个
    2013-11-11 17:03:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分析混凝土复合自保温砌块的优点
  复合自保温砌块是针对目前新型墙体材料产业的发展状况,以高性能混凝土空心砌块为壳体,在其孔腔内填充泡沫混凝土或聚苯乙烯泡沫塑料等轻质保温材料,通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护与保温功能一体的混凝土砌块,轻质高强、保温隔热、吸音隔声、施工简单、造价低等综合性能优异。  自保温砌块由三部分组成:一部分为普通混凝土空心壳体,尺寸为400~600mm、200~300mm、200~250mm(长宽高);另一部分是无机泡沫混凝土保温材料,起保温隔热、吸声隔音和耐火的作用;还有一部分为聚苯乙烯泡沫塑料板,主要起减轻自重、保温、隔热作用;泡沫混凝土与聚苯乙烯泡沫塑料板通过特殊界面结合工艺与混凝土壳体有机结合,构成同一整体。自保温砌块外型简单,易于加工生产,砌块端部的槽口设计有效阻隔了热桥,增加了砌块材料的热工性能。
