土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器一次侧单相接地,二次侧开口三角其余两相电压夹角为何为60度?有图,求教
发布于:2013-11-11 14:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小电流接地系统一次侧发生单相接地故障时,开口三角电压的计算:如下图所示:
当C相发生接地时,此时
UCD=0
UAD=UA-(-UC)
UBD=UB-(-UC)
一次侧的三相电压同样的比例感应到二次侧,所以二次侧开口三角的电压为UAD+UBD+UCD=3U0,向量图如下:
1、请问为何图中黄色箭头部分夹角是60度?
2、红色箭头部分是如何求出等于3U0的,我好像数学的向量到现在都迷糊了,小弟不才,赐教
全部回复(20 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    ccc___ 发表于 2013-11-13 10:36 学理论的不一样,60度是三相绕组头尾连接形成的。我只想用简单的方法分析,因为是小电流接地系统,电压 … 在下没有理解为什么小电流接地系统,电压互感器的一次中性点是直接接地的,还有一相的电压为什么是100V,60°为什么是三相绕组头尾连接组成的?在下问题比较多。麻烦哪位知道的给在下讲解一下。提前谢谢您的回复。
    2016-12-14 10:08:14
  • weibo_1481634206049
    公式Ua-(-Uc)啊,反应到相量就是两个相量相加,就是黄色的线,-Uc就是反了个相,当然Uc和Ua夹角120度,等边,所以是30度咯,所以黄线是60度了,120度三角形等边,边长根号3倍的U,所以最长边3倍U
    2016-12-13 21:08:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气柜内隔离开关起火
如题,初步分析结果为产品质量问题,开关为某国内品牌。
