土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 显摆!这个必须显摆!!
显摆!这个必须显摆!!
发布于:2013-11-11 14:25:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
全部回复(29 )
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 沙发
    是啊,这么显摆的时候应该加上你的照片!
    2014-08-20 13:35:20
  • shangxianwei
    shangxianwei 板凳
    我只是来看下评论!不发表自己意见
    2014-05-24 01:11:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【转载宇宙新闻】发现宇宙最冷之地:零下272摄氏度
智利天文学家表示,宇宙中最冷的地方是“回力棒星云”,那里的温度仅比绝对零度高1度。在绝对零度条件下,所有的原子都会冻结。“回力棒星云”位于半人马星座,距离地球约5000光年。他们说,“回力棒星云”的温度只有1开氏度(约零下272摄氏度),是“宇宙中已知的最冷天体”。“回力棒星云”是一个相对年轻的行星状星云,它正迅速膨胀,并在这个过程中耗尽能量,产生冷却效果,从而使自身温度保持在比周围温度还低的水平。捕捉到“回力棒星云”芳容的“阿尔马”设在阿塔卡马沙漠中海拔5000米的高原上,那里几乎没有任何湿气或植被,能对天空一览无余。
