土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构中的井字梁计算
砖混结构中的井字梁计算
发布于:2013-11-11 10:40:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1. 要知道现用有限元软件不能计算砖墙,所以要做简化。
2.按实际模型输入,墙仍定义为砖墙
3.在sat总信息里结构材料信息中选砌体结构
4.在砌体结构信息里选有限元整体算法。
5.在特殊定义中梁与墙端支点为铰接。
6.在sat计算结果里只用井字梁结果
7. 计算结果偏大,梁截面偏大,最好用手验算后再出图
全部回复(19 )
  • 山东小徐
    山东小徐 沙发
    凌空虚步 发表于 2014-2-21 08:39 感谢楼主分享,学习了对你有帮助就好
    2014-02-21 09:16:21
  • 山东小徐
    山东小徐 板凳
    何工 发表于 2014-2-20 22:22 谢谢,哈哈。。。
    2014-02-21 09:15:21
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构配筋问题
刚做的砌体结构,部分190混凝土多孔砖落地(8层)。不是纯粹的底框,PKPM算按砌体结构计算。最后配筋计算后,梁能出配筋图。但柱子的配筋图无法出图。怎么才能解决这个问题呢。还有计算的梁箍筋有一级刚,怎么有的梁还有3级钢啊。怎么解决呢。谢谢啦。
