浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
建筑施工图中屋顶造型复杂多变,浩辰建筑CAD软件提供了实用、高效的屋顶绘制功能,能够减轻设计师的绘图难度。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
建筑施工平面图中需要单独考虑屋顶平面的绘图工作。浩辰CAD建筑软件提供了实用、高效的屋顶绘制工具,适用于不同情况、不同类型的屋顶绘图工作。接下来我们将对每个功能逐一介绍。
矩形屋顶(快捷命令:JXWD)
本命令提供一个能绘制歇山屋顶、四坡屋顶、双坡屋顶和攒尖屋顶的新屋顶命令,与人字屋顶不同,本命令绘制的屋顶平面限于矩形;此对象对布尔运算的支持仅限于作为第二运算对象,它本身不能被其他闭合对象剪裁。
建筑设计→房间屋顶→矩形屋顶(JXWD)
点取菜单命令后,显示无模式对话框如下图所示,共有四种可选形式:
在确定所有类型和尺寸参数后,在绘图区拖动屋顶,给定位置与尺寸、初始角度,不必关闭对话框,命令行提示如下:
点取主坡墙外皮的左下角点 <退出> : 就是矩形墙长边的角点; 退出>
点取主坡墙外皮的右下角点 <返回> 就是矩形墙长边的另一角点; 返回>
点取主坡墙外皮的右上角点 <返回> : 与第二点相邻的短边的另一角点; 返回>
矩形屋顶的“屋顶高”是从基点位置算到屋脊标高处(不含檐板厚度),下图是矩形屋顶示意图。
对话框控件的说明:
[类型] 有歇山、四坡、人字、攒尖共计四种类型。
[屋顶高] 是从插入基点开始到屋脊的高度。
[基点标高]默认屋顶单独作为一个楼层,默认基点位于屋面,标高是0,屋顶在其下层墙顶放置时,应为墙高加檐板厚。
[出檐长] 屋顶檐口到主坡墙外皮的距离。
[歇山高] 歇山屋顶侧面垂直部分的高度,为0时屋顶的类型退化为四坡屋顶。
[侧坡角] 位于矩形短边的坡面与水平面之间的倾斜角,该角度受屋顶高的限制,两者之间的配合有一定的取值范围。
[出山长] 人字屋顶时短边方向屋顶的出挑长度。
[檐板厚] 屋顶檐板的厚度垂直向上计算,默认为200,在特性栏修改。
[屋脊长] 屋脊线的长度,由侧坡角算出,在特性栏修改。
矩形屋顶的对象编辑,双击矩形屋顶对象弹出与上面类似的对话框进行编辑修改,单击“确认”更新,也可以拖动夹点进行夹点编辑。
综上所述:
通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件所提供的矩形屋顶命令,不仅可以完成普通双坡屋顶的绘制,也可以完成歇山屋顶的绘制工作,并可根据夹点对绘制完成的屋顶进行修改。如果结合浩辰CAD建筑软件立面、剖面的功能,能够有效帮助设计人员完成相关立面、剖面设计工作。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
矩形坡顶
双坡屋顶、歇山屋顶的绘制诀窍 |
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
1人已打赏
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水2013之二十六:阀门阀件功能摘要:阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。在给排水设计中主要控制水的流动或停止,并控制其流量的装置,是管线系统十分重要的部件。阀门的品种和规格繁多,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中的各种阀门。浩辰CAD给排水软件中提供了绘制阀门阀件的功能,不仅提供了丰富的阀门种类可供选择,而且在阀门插入、编辑方面十分便捷,还提供在三维视口下观察编辑阀门的功能。 正文: 阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。在给排水设计中主要控制水的流动或停止,并控制其流量的装置,是管线系统十分重要的部件。阀门的品种和规格繁多,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中的各种阀门。浩辰给排水软件中提供了绘制阀门阀件的功能,不仅提供了丰富的阀门种类可供选择,而且在阀门插入、编辑方面十分便捷,还提供在三维视口下观察编辑阀门的功能。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
壹路向北
沙发
谢谢楼主的分享!
2013-11-17 14:37:17
kiss93rain
板凳
路过,顶一下
2013-11-17 14:06:17
加载更多回复 举报
