土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高分子絮凝剂在造纸中有哪些作用
高分子絮凝剂在造纸中有哪些作用
发布于:2013-11-10 19:33:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好在单位都管我叫黄河,
高分子絮凝剂是一种在化工行业中使用比较广泛的污水处理药剂,中文被称为聚丙烯酰胺,主要作用是加速沉淀物质的快速凝结,在污水处理,水源净化方面使用比较普遍。下面让黄河就详细介绍一下高分子絮凝剂在造纸中有哪些作用。
  1、高分子絮凝剂应该现使用现溶解,因为高分子絮凝剂的水溶液会在20-48小时内自动水解,失去粘性,而最终失去分散作用。
  2 、聚丙烯酰胺在溶解时一定要等待百分之百全部溶解后使用,防范措施,有那么一小部分未完全溶解的凝胶团,所以在应用时必须加上过滤设备,来防止这些凝胶团进入纸机,挂网和粘毛布或产生纸病。
  3、当加人量发生变化时,浆料在纸机上的脱水速度会随之变化。这时絮凝剂的药量加入量调整过大,会出现脱水过快或过慢,影响生产的正常与稳定。因此在纸机正常生产时,不要随意过大调整聚丙烯酰胺液体的加入量。应用于长纤维分散剂,宜选用的离子类型为阴离子或非离子型。
  4、在纸机开始串水时,要先加入聚丙烯酰胺,使系统中存在少量的来预防未经分散的长纤维结团,使生产较为快速地达到正常状态。由于聚丙烯酰胺不能一次性加入过多,所以必须使其均匀,匀速、并分散地加人。并且加入的速度不能过快,一般在0. 15公斤/分左右为宜。在加入水中的同时,要有一定压力的清水注入其加入点,使其在加入水中后立即被稀释和溶解,达到最佳的溶解效果。
  5、其产品虽然易溶于水,但因为当其溶解浓度达到百分之10以上,会在水中形成透明凝胶而失去流动性。如果在溶解过程中瞬间加入大量的药剂,则在水中的某一区域会形成浓度大于百分之十10的溶解体系,使溶解过程很难继续下去。所以必须是先加入一定量的清水,直至没过搅拌叶片后,开动搅拌器,使水溶液循环后再加入聚丙烯酰胺,要求搅拌叶片不应有棱角、刀刃,否则会产生挂料和剪切其产品的分子链影响不良效果,使溶解浓度完全溶解并减弱其分散作用。聚丙烯酰胺溶解浓度不易过高,一般在千分之0. 5-1左右。聚丙烯酰胺的搅拌溶解时间不易过长,一般搅拌时间在1-1. 5小时左右为宜,否则会破坏其分散效果。
全部回复(4 )
  • jingguo8707
    jingguo8707 沙发
    造纸厂一般都是污水处理和造纸助留剂
    2013-11-30 19:43:30
  • yy12131990
    yy12131990 板凳
    表示确实是涨姿势了~您提到“水溶液会在20-48小时内自动水解,失去粘性,而最终失去分散作用。”这个不是太懂,我关注PAM只是在作为絮凝剂方面的,这个水解度和絮凝效果有什么关系呢,求指教
    2013-11-28 14:14:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
做环保行业,本人想自考个大专,然后考二建,请问环保界的大神们我该考什么大专啊?
