土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 空气过滤器外框设计注意事项
空气过滤器外框设计注意事项
发布于:2013-11-10 16:58:10 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
空气过滤器可以分为压缩空气过滤器,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等类型。空气过滤器常为人造纤维滤材制成,外框是由稳固、防潮硬纸框制成。在正常的操作环境下不会变形、分裂、曲解。此外框前后以对角线固定滤材。滤材与外框紧密的黏合外框防止气漏发作。空气过滤器在清洗和保护上面也要注意一些注意事项。
初效空气过滤器首要适用于空调与通风系统初级过滤、洁净室回风过滤、有些高效过滤设备的预过滤,首要用于过滤 5μm 及以上粒径的尘土粒子,运用计重法检验。也用于多级过滤系统的初级保护。过滤材料有无纺布,尼龙网,铝波网,不锈钢网等,无纺布滤料出风面通过光整处置,防止无纺纤维开裂飞散构成二次污染。
中效空气过滤器适用于常温、常湿,容许富含微量酸、碱有机溶剂的空气过滤,该商品效率高,可是阻力大,容尘量小,广泛应用于航天、航空、电子、制药、生物工程等精密领域。用于滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质,吸入的空气越洁净则油滤芯、油气分离芯和油的运用寿数就越有确保;防止其他异物进入主机,对主机构成危害,致使主机“抱死”甚至报废.寿数通常为2000小时左右。
高效空气过滤器商品分类:有隔板高效过滤器,无隔板高效过滤器,耐高温高效过滤器。指容许通过的杂质颗粒的最大直径。影响过滤精度的关键是滤芯,可根据后边元器件的需要选择不一样的滤芯,使其抵达相应的过滤精度。流量特性指在一定的进口压力下,通过过滤器的空气流量与过滤器两端压力降之间的联络曲线,实际运用时,最好在压力丢掉小于0.03MPa的范围内选用。在空气过滤器中,影响流量特性的首要是本体和滤芯。
  • wato92
    wato92 沙发
    有没有经济实用的家用空气过滤器呢?
    2014-04-24 10:44:24
  • myzy440
    myzy440 板凳
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-17 21:20:17
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
空气过滤器在用时应注意哪些事项?
空气过滤器是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净手术室。空气过滤器根据其工作原理可以分为初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。 1 、初效空气过滤器 初效空气过滤器适用于中央空调和集中通风系统过滤;大型空压机过滤;洁净回风系统;中效、高效过滤装置的前置预过滤系统。 中央空调和集中通风系统预过滤 大型空压机预过滤 洁净回风系统
