土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM 嵌固端问题讨论
PKPM 嵌固端问题讨论
发布于:2013-11-09 16:54:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同行,大家好。
我建的剪力墙模型,地下2层,
1、当我改变地下室嵌固端所在层号分别嵌固在基础和顶板(输入1和3)时,
结构最下边那三层(地下室二层和地上第一层)的剪切刚度没有变化, 而且结构的X、Y向振动周期也没有变化,
2、当我只改变M值,分别输入M=0 和M=-2 时,剪切刚度还是没有变化。
我想问下这是正常现象吗??? 还是自己的模型有问题
欢迎大家踊跃讨论。
学习了!!!
全部回复(8 )
  • 恼羞成怒啊
    小手一抖~一分到手~:)
    2014-05-12 14:14:12
  • ruguoni
    ruguoni 板凳
    1.周期只计算地上的部分,与嵌固端无关。修改地下室层数对周期有影响。
    2.剪切刚度是不考虑土体的。
    2014-05-12 11:40:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁超筋处理的有关问题——审图对下面情况会过吗
两片剪力墙中间的连梁很容易超筋,并且不好处理,大家都是怎么处理的,我先上传一个附件,里面有几个处理方法,很好,很强大!我的疑问是审图中心会对这些处理后的连梁抱有什么态度呢(不可能给审图中心很多模型吧,主要模型里还是显示超筋,为红色)。
